跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
  • 首先确保你的设备已按计划进行例行维护。相关内容请参阅 第 4.6 节。
  • 检查 5 个 IEC 插座在设备内部是否连接妥当。拆下后盖后可以清晰看到这些插座。接着检查用于给蒸发器供电的那个 IEC 插座是否安装在机器的侧边条中。详细信息请参阅 第 2.17 节。
  • Ulco 设备仅限在主电源等同于典型商业或医院环境的房间内使用。
  • Ulco 建议当设备处于待机(STANDBY)状态时将其连接至合适的电源,以确保获得最长的使用寿命。主供电电池的使用寿命通常为两年。如果电池电量过低,为了确保运行可靠,设备会自动关机。
  • 有关电磁辐射的疑虑,请参阅 第 9.2 节。
气体流量读数不一致/错误
正常压力范围:
压力限制 67 cmH2O(压力限制阀)
呼气末正压(PEEP) 2 cmH2O(自动 PEEP),4 – 30 cmH2O
最大设定工作压力 60 cmH2O
如果压力范围异常,请按以下步骤操作:
  1. 从墙壁插座上断开墙壁供气软管
  2. 安装氧气瓶并将气瓶出口转至开启位置
  3. 检查机器正面的氧气瓶压力表是否显示压力大于 700 kPa
  4. 关闭氧气瓶出口并检查压力表读数是否下降。如果下降,则表示氧气输送管线有泄漏
  5. 对每个氧化亚氮和空气气瓶供气重复步骤 2-4
  6. 重新连接墙壁供气软管
  7. 检查每种供应气体的压力是否在 400 – 415 kPa 之间
  8. 为确认管路供气没有交叉,请依次使用多气体分析仪检查氧气、氧化亚氮和空气出口处的公共气体出口处的气体成分
如果需要进行设备校准,PDF 链接可点击 ++此处++。
  • 5.3.1 驱动气体压力传感器校准
  • 5.3.2 驱动流量传感器校准
  • 5.3.3 流量阀曲线校准
  • 5.3.4 压力传感器校准
  • 5.3.5 提交新校准文件
听起来有泄漏
这可能由两个原因引起——管路问题或阀门问题
管路问题
  • 有助于防止泄漏的操作步骤 此处(见第 2.14 节)
  • 测试和修复管路泄漏的操作步骤 此处(见第 3.1.2.2.2 至 3.1.2.2.5 节)
阀门问题
  • 测试和修复阀门泄漏的操作步骤 此处(见第 7.6 节)
重要注意事项
  • 在对患者使用时,进行最终检查以确保没有泄漏非常重要。具体做法是:设置 300 ml/min 的新鲜气体流量,并确保压力从零上升至 >30 cm H2O。
  • 每次更换气瓶时,必须检查 Bodok 密封圈,必要时进行更换。
  • 高压组件(如一级调节器)上的所有密封圈必须轻涂 Krytox 或类似的经认证可在高压氧气环境中安全使用的润滑脂。患者气道中的低压组件可以使用标准的硅胶润滑脂。
  • 确保所使用的所有设备均由 Ulco 设计或提供。
警报响起
屏幕顶部会以红色显示警报信息。在问题解决之前,该信息将一直显示。按下“静音”(Mute)软键可以将所有警报静音。
电源故障(交流电源丢失)
低优先级警报。如果交流电源丢失,会触发此警报。呼吸机会自动切换至电池供电。检查呼吸机的电源线是否已插入插座。
电池电量低
高优先级警报。当电池电压降至临界水平以下时触发此警报。尝试:
  • 将呼吸机插入交流主电源
  • 参阅第 6.4.4 节中的《电池更换指南》++此处++
驱动气体故障(氧气驱动供应丢失)
高优先级警报。当没有压力为患者提供驱动氧气时触发警报。检查是否存在 PEEP 压力以及吸收器是否正常工作。紧急情况下,手动切换至使用 CBS。操作方法如下:
  1. 找到吸收器组件顶部的开关
  2. 将开关从“呼吸机”(Ventilator)拨至“皮球”(Bag)
持续压力
高优先级警报。如果呼气阶段气道压力超过 15 cmH2O,将触发此警报。检查患者并检查是否有泄漏或管路松动。
患者管路断开
这是一个中优先级警报。此警报因气道压力异常而触发。这是由泄漏或管路松动引起的,请参阅关于泄漏的故障排除部分。
亚大气压
这是一个低优先级警报。当气流通道内的压力过低时触发。首先检查患者,然后检查管路是否有松动或泄漏。
未循环
这是一个低优先级警报。当呼吸机处于待机状态(即未在循环)时触发。这意味着呼吸机未运行。要解决此问题,请通过吸收器顶部的开关选择自动或手动循环。
硬件故障
呼吸机内部的电气故障。检查所有电源和电池。如需协助,请致电医学技师。
校准失败
请参阅服务手册 ++此处++ 的第 5 节,查看所有校准程序。
患者流量传感器反向
请参阅第 5.5 节中的“校准患者流量传感器” ++此处++
呼出量过低/过高
这些是低优先级警报。当呼出量阈值被突破时触发。要解决此问题,请更改阈值范围或禁用阈值警报。
每分钟通气量过低/过高
这些是低优先级警报。当每分钟通气量阈值被突破时触发。要解决此问题,请更改阈值范围或禁用阈值警报。
气道压力过低
这是一个中优先级警报。如果吸气期间的最大气道压力保持在警报阈值以下,将触发此警报。要解决此问题,请根据每位患者的情况相应调整阈值范围。
气道压力过高
这是一个高优先级警报。如果气道压力超过压力警报阈值,将触发此警报。检查患者。呼吸机应通过自动循环进入呼气阶段来响应此警报。如果压力上升至 60 cmH2O 以上,呼吸机将停止循环。如果压力上升至 67 cmH2O 以上,机械阀门将工作以限制压力
不干净
++见第 7 节++。 第 69-80 页详细介绍了如何彻底清洁呼吸机。
Jake Lane
于04/22/19注册
492 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G13
3 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 40
总计 547
