跳转到主内容
USB 闪存盘
“USB 闪存驱动器”有许多名称,既有通用名称,也有商标名称。这些设备有时被称为“钥匙扣驱动器”、“手表扣驱动器”、“钥匙驱动器”、“优盘”、“口袋驱动器”、“USB 棒”、“记忆棒”、“闪存盘”、“USB 大容量存储驱动器”等等。令制造商不悦的是,这些设备的商品名称经常被当作通用名称使用,包括“ThumbDrive”(Tech 2000)、“JumpDrive”(Lexar)和“Gizmo!”(Crucial Technology)。无论你怎么称呼它们,它们都已经变得无处不在。
图 9-5 展示了一组典型的 USB 闪存盘,并用一把瑞士军刀(并非内置闪存驱动器的型号)作为比例参考。左侧的闪存盘是经济实惠且可靠的 Crucial Gizmo! 设备。右侧的是 Kingston DataTraveller II(上方)和高端的 DataTraveller Elite。
图 9-5:典型的 USB 闪存盘
图 9-5:典型的 USB 闪存盘
USB 闪存盘在概念上很简单。它们包含一个物理外壳,里面装有 USB 接口连接器、一些闪存芯片,以及将存储器连接到 USB 连接器所需的电路。一些驱动器包含额外的电路,例如支持硬件加密或 LCD 显示屏。驱动器插入 USB 端口并由其供电,闪存是非易失性的。写入 USB 闪存盘的数据将永久保留,直到被手动删除或覆盖。USB 闪存盘最常用于备份,以及在未连接网络的机器之间通过“人力搬运”(sneakernet)传输数据。
以下是 USB 闪存盘的重要特性:
价格
当前一代 USB 2.0 闪存盘的价格范围,从低容量杂牌设备的 10 美元左右,到大容量品牌驱动器的 300 美元或更高不等。通常情况下,在特定制造商的产品系列中,价格与容量和速度密切相关,但不同制造商之间存在非常大的差异。例如,一个快速的品牌 256 MB 型号的售价可能与一个较慢的杂牌 512 MB 型号的价格差不多。
接口
第一代 USB 闪存盘使用 USB 1.1 接口,其实际数据传输速率限制在约 1 MB/s,对于传输大量数据来说太慢了。目前大多数 USB 闪存盘使用高速 USB 2.0 接口,其理论数据传输速率为 60 MB/s,在理想条件下,实际数据传输速率可接近 25 MB/s。
容量
当前的 USB 2.0 闪存盘容量范围从 128 MB 到 16 GB 不等。第一代 USB 1.1 驱动器(其中一些仍能以清仓价买到)的容量通常在 16 MB 到 128 MB 之间。
读取和写入性能
USB 闪存盘的读取和写入速度使用 CD-ROM 的 X 倍速标准来量化,其中 150 KB/s (153,600 字节/秒) 定义为 1X。正如硬盘驱动器的常见做法一样,USB 闪存盘将 1 KB 定义为 1,000 字节,将 1 MB 定义为 1,000,000 字节,并认为 1X 速度为 150,000 字节/秒,而不是 153,600。例如,读取速度为 15,000,000 字节/秒的 USB 闪存盘被描述为具有 100X 的读取速度。
将数据从驱动器传输到主机的读取性能受多种因素影响,包括驱动器所使用的闪存和接口电路的速度、被读取文件的数量和大小,以及所使用的操作系统。我们测试过的每一个 USB 闪存盘在读取少数大文件时,都比读取许多总字节数相同的小文件要快,有时快得多。绝对读取性能因型号而异,差异巨大,廉价型号的性能通常只有高端型号的一半甚至更低。
将数据从主机传输到驱动器的写入性能通常低于读取性能。在较慢的驱动器上,写入速度可能是读取速度的 90%,而在快速驱动器上,写入速度通常不会超过读取速度的 50%。(当然,快速驱动器的读取速度可能是较慢驱动器的三到四倍。)
加密和密码保护
基础的闪存盘允许读写数据,但不提供其他功能。更昂贵的型号可能包括内置加密和/或密码或生物识别保护,这些功能由驱动器上的专用芯片提供,并由必须安装在任何需要读写该驱动器的 PC 上的驱动程序访问。坦白说,我们不信任这类驱动器的加密功能。我们担心数据会以某种方式被锁定而无法访问。幸运的是,如果你不安装加密驱动程序,这些驱动器就会像普通 USB 闪存盘一样工作。如果我们担心存储在 USB 闪存盘上的数据安全性,我们会使用标准的加密实用程序来保护它。我们建议你也这样做。
U3 智能 USB 驱动器
U3 智能 USB 驱动器于 2005 年 10 月开始发货。尽管 U3 驱动器提供标准的 USB 闪存盘存储功能,但它们不仅仅是存储设备。它们允许你随身携带完整的办公环境,包括数据、程序和个人偏好设置。当你使用安装了 U3 智能 USB 驱动器的系统启动时,该系统会加载存储在驱动器上的数据、程序和设置。当你关闭系统时,系统会自动将更改同步到闪存盘。U3 闪存盘的主要局限性在于其有限的软件支持。它们只能在 Windows 2000 或 Windows XP 下使用,例如,它们支持 Outlook,但不支持 Thunderbird 等其他流行的电子邮件客户端。欲了解更多信息,请参阅 http://www.u3.com。
关于外部存储设备的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,764 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
2条评论
So, uh… how much should I expect to pay for one of them high capacity USB 2.0 flash drives nowadays? I bet they’ve come down a ways and you can get 1 whole gigabyte for just $100 or so!
wer dfeefs - 回复 分享
mes ports USB ne fonctionne pas sur mon Chromebook
Sahoumah Laurence - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 95
总计 6,215
