跳转到主内容
打印机无法开机
当你接通打印机电源并将电源开关拨到开启位置时,状态灯不亮。
电源损坏
有时电源适配器会损坏。检查电源接通时适配器上的灯是否亮起。你可以使用万用表检查插孔和电源输出线处的电压。请参阅我们的交流电源维修指南 UP! Plus 2 电源更换
墙上插座故障
检查确保问题不是出在插座上。你可能烧断了保险丝或损坏了插座。插入一个已知正常工作的设备来测试插座,或者使用万用表检查电压。
打印机无法初始化
无论你做什么,打印机始终无法完成初始化例程,因此无法让你打印物体。
限位开关故障
一个常见问题是,当平台到达有效打印范围的尽头时,X、Y 或 Z 方向的限位开关没有触发,但平台仍在向某个方向移动。如果是这种情况,你可能遇到了开关本身的连接问题,要么是它没有接触到平台,要么就是开关本身坏了。根据需要更换的开关,更换限位开关可能是一个非常困难的过程,考虑到接触开关并不容易,可以考虑将打印机送修。
主板故障
当机器发出三声蜂鸣进行初始化时,请确保挤出组件上的风扇电机已启动。如果风扇没有启动,你的打印机很可能存在重大的电子故障,通常需要送修,因为更换这些特定的组件并不容易。
平台移动到某些位置时发出刺耳的咔嗒声
这可能是由多种问题引起的,最可能的解释是步进电机认为它无法继续移动。如果在打印机开启时手动移动了平台,就会发生这种情况;切记永远不要强行移动平台,步进电机应该是唯一驱动输出移动的部件。尝试通过拨动机器背面直流电源插孔旁边的电源开关来重启机器。如果这仍然不能解决你的问题,请打开“3D Print”主选项卡下的维护选项卡,并通过输入特定位置来移动床身,以测试电机在何处失效以及原因。
丝材挤出功能异常
挤出失败可能是由以下任何或所有原因造成的:喷嘴堵塞、送料管堵塞、线轴卡住、喷嘴温度过低等。你需要开始排除变量。更换一个全新的喷嘴是一个很好的开始,因为大多数问题都源于喷嘴末端故障。
步进电机卡死
挤出机步进电机在尝试挤出时发出咔嗒声。请检查确保你的喷嘴温度处于合适水平。如果你已确认温度足够高以供塑料挤出,那么你需要清理步进电机组件。
送料器打滑问题
挤出机步进电机在转动且没有咔嗒声,但没有材料出来。有时打滑是由于进料齿轮在轴上移位,导致它不再与丝材对齐。如果你将整个电机组件从打印机上完全拆下,可以使用小锤子和一根管子或实心杆轻轻地将齿轮敲回轴上。一定要小心支撑轴的另一端,以免损坏轴承或将轴敲得太深。
喷嘴堵塞
观察喷嘴本身(即从挤出机步进电机底部伸出约 3 厘米的黄铜锥体),它是否被任何塑料残留物覆盖或以其他方式变脏了?如果是,你需要清理它。这可以使用针头和一些丙酮来完成,但如果不起作用,我们建议更换它。请参阅我们的 喷嘴更换维修指南。
喷嘴无法加热
送料器工作正常,但丝材无法从喷嘴中出来。喷嘴可能不够热,无法熔化丝材。你可以通过用一些多余的丝材触碰喷嘴侧面来测试喷嘴温度。注意不要让熔化的丝材覆盖喷嘴上的孔。如果丝材没有熔化,说明你的喷嘴没有加热,你可能有一个故障的喷嘴加热组件。将其拆下并尝试维修,或者更换它。请参阅我们的 喷嘴加热组件维修指南。
打印效果不均匀或不一致
有很多因素可能会导致你的打印效果“不够理想”,以下是一些常见问题
打印床翘曲
虽然 UP! Plus 2 具有能够“自动调平”平台的出色功能,但通常最好的方法是手动校准打印机,以确保打印机在任何给定的 (x,y) 坐标下都处于正确的高度。如果你听到打印头挂在多孔板平台上,说明它太近了。调整应以小幅度进行并进行测试。
多孔板安装不正确
打印机在打印中途移位或出现其他故障。为了确保打印一致且不会脱落,你需要首先确保多孔板平整并与床身的所有边缘齐平,确保多孔板安装在正确的一侧。当所有六个小弹簧夹都将多孔板顶部固定在床身上后,请检查是否有翘曲。你的打印机应附带一些带有可拆卸手柄的长尾夹。为了非常牢固地固定多孔板,请通过将金属加热床和多孔板完全夹在一起的方式使用长尾夹。
Spencer Jefferson
于10/12/14注册
106 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 名成员
创作了60篇指南
7条评论
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - 回复 分享
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - 回复 分享
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - 回复 分享
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - 回复 分享
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 39
总计 10,197
