跳转到主内容
你的 UE Boom 2 音箱无法通过蓝牙与手机、平板电脑或其他设备正常配对吗?UE Boom 2 音箱容易出现一系列可能导致其无法通过蓝牙连接到其他设备的问题。无法通过蓝牙将音箱连接到设备,也可能是音箱没有声音的原因。查看以下可能的原因,以识别并解决此问题。
如果你的 UE Boom 2 音箱没有任何声音,请查看 UE Boom 2 无法发声问题页面。
设备未启用蓝牙配对
检查并确保你尝试与音箱配对的设备已启用蓝牙功能。从设备列表中选择“UE Boom”,并确保 UE Boom 音箱已准备好进行配对。
音箱未启用蓝牙配对
如果你的 UE Boom 无法通过蓝牙连接,则音箱可能未处于配对模式。按住音箱上电源按钮上方的蓝牙配对按钮,直到听到提示音,以确保音箱处于配对模式。此时音箱上的蓝牙 LED 灯应该会闪烁。
音箱距离设备太远
有时,距离会导致通过蓝牙配对两个设备时出现问题。将你尝试配对的设备移近 UE Boom 音箱,然后再次尝试连接。
已连接设备过多
UE Boom 音箱最多可同时配对两个设备。音箱不允许连接第三个设备或通过一个设备覆盖另一个。因此,在尝试重新连接你想要的设备之前,请确保所有其他设备都已断开连接。
此外,你的 UE Boom 无法同时连接两个名称相同的设备。尝试在蓝牙设置中重命名你的手机,以确保没有两个名称相同的设备连接到音箱。
设备未更新
如果设备上的蓝牙软件没有更新,你可能会在连接到较新的设备时遇到困难。通过 Micro USB 充电线将设备连接到电脑,并安装最新的软件补丁,以确保你的 UE Boom 安装了最新的软件。在某些情况下,你尝试连接的设备可能使用了过时的蓝牙软件,这种情况下,你应该确保已连接的设备安装了最新的软件。
音箱需要恢复出厂设置
如果你已执行上述所有步骤,而你的音箱仍然无法通过蓝牙与你的设备配对,则音箱可能需要恢复出厂设置。要执行恢复出厂设置,请按照以下步骤操作:
  1. 打开你的 UE Boom。
  2. 同时按住调低音量按钮和电源按钮,直到听到提示音。你的 UE Boom 随后会关闭。
  3. 重新将其打开,并再次尝试将其与你的设备配对。
请注意,连续多次执行此操作可能会损坏你的音箱,因此请避免执行超过一两次。在音箱重置期间,你可能还需要在蓝牙设置中重命名你的手机。这将防止音箱同时连接两个名称相同的设备。
其他人关于此问题的提问
相关页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,131 声望
撰写一个指南
5条评论
Why I'm getting problems to connect spiker
Safiya Khan - 回复 分享
“Can’t find speaker” stated. Phone is held close to no avail. Any ideas?
Al Robinson - 回复 分享
When I try to connect I get “too far from speaker “even though I’m close. Any suggestions?
Al Robinson - 回复 分享
factory reset resolved the problem (not visible anymore event on already paired devices)
MS WCS - 回复 分享
I tried to reset factory, didn't work out.
I got the problem with it to connect it with my bluetooth after i got my phone back from repair.
Now i need the app to connect with it. Even than it will not work to connect.
The problem is that i cannot connect and play any music with it..
Valerie Epic - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 27
过去 30 天: 115
总计 22,459
