跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无人机无法开机
当拨动电源开关时,无人机没有任何反应。
电池没电或损坏
尝试给电池充电约 10 分钟,然后再测试无人机。如果仍然无法开机,则说明电池已损坏,需要更换才能使无人机正常启动。
电池安装不当
确保电池已正确插入无人机下方的外壳中,并确保电池末端的插头已正确插入无人机的插孔。插入时,插头应该会发出“咔哒”一声卡入到位。
一个或多个螺旋桨停止旋转
当无人机在平地上或空中螺旋桨正在旋转时,一个或多个螺旋桨完全停止转动。
电机驱动轴弯曲
尝试用手转动螺旋桨叶片。如果你发现它转动不顺畅,说明有刷电机内的驱动轴已经损坏,需要进行更换。
螺旋桨上有污垢或碎屑
尝试用小刷子、压缩空气罐或类似工具小心地清理螺旋桨。在尽可能清理干净相关螺旋桨后,尝试再次使用。
螺旋桨损坏
如果一个或多个螺旋桨损坏,则需要更换整个支撑螺旋桨的机臂。请按照本指南进行操作:UDI U818A 螺旋桨更换。
中框散架或破损
中框损坏严重,导致无人机无法正常工作。
更换中框
要更换无人机的中框,请按照本指南操作:UDI U818A 无人机盖板更换。
遥控器无法开机
遥控器对开关拨动或任何其他按钮按压操作均无响应。
遥控器电池没电或损坏
尝试更换遥控器电池,换上全新的 AA 电池。如果安装了充足电的电池后仍然无法开机,则遥控器很可能无法接收到电池供电。
遥控器无法从电池获取电力
检查并确保无人机遥控器的正负极接线端与电池接触良好,且接线端或电池上没有杂物或腐蚀。
机载摄像头无法保存视频
无论何时摄像头应该录制视频,它都无法完成,并且也没有回放选项。
没有 SD 卡
无人机配有 SD 卡,但如果丢失或无法使用,则需要另一张 SD 卡才能让摄像头录制视频。
SD 卡插入不当
确保将 SD 卡轻轻插入摄像头下方的插槽中,直到“咔哒”一声卡入到位。如果插入正确,再次轻推时,它应该会从插槽中弹出。
SD 卡存储空间不足
视频会占用 SD 卡的大量空间。如果卡内剩余空间很少或没有空间,将无法录制视频。
SD 卡未格式化
格式化后的 SD 卡运行更顺畅。要格式化用于 U818A 的 SD 卡,请前往 https://www.sdcard.org/downloads/formatt... Windows 电脑,请下载相应的 Windows 格式化工具;如果使用 Mac,则下载 Mac 版本。按照程序中的说明操作,然后尝试将 SD 卡重新插入摄像头插槽。
无人机无法离地超过 2 英尺 (约 0.6 米)
无论如何操作遥控器,当无人机离地达到 2 英尺时,对高度控制就会失去响应。
使用遥控器校准陀螺仪
有时,无人机内部的陀螺仪会因坠机、过度使用甚至闲置过久而失去校准。要重新校准,请确保两者均已关闭且电池尚未连接到无人机。接下来,打开遥控器电源。然后,确保无人机放在平坦表面上,轻轻将其翻转倒置,并插入电池。再将它翻回正面。接着,将左摇杆向上推再向下推。然后,将右摇杆直向下推、直向右推,再斜向回中。遥控器应该会发出多次蜂鸣声,表示校准成功。
一个或多个电机停止工作
在飞行过程中或在地面上时,一个或多个电机无法驱动关联的螺旋桨转动。 有关电机更换的指南可在此处找到:UDI U818A 无人机机臂更换
齿轮啮合不良
检查每个电机下方的白色小齿轮,确保它们的齿相互啮合。如果不啮合,则需要更换,本指南可能会有所帮助:UDI U818A 碳纤维管和齿轮更换
电机需要重置
要重置电机,必须拆开无人机以触及主板。到达主板后,找到从电机连接到主板的线缆,将其拔下后再重新插上。
Anthony Mitchell
于03/23/16注册
838 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 的会员
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 名成员
创作了60篇指南
78条评论
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - 回复 分享
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - 回复 分享
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - 回复 分享
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - 回复 分享
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 24
过去 30 天: 82
总计 40,409
