跳转到主内容
相位枪无法发射
扣动扳机后武器无法发射任何光束。
保险已开启
保险开启可能会导致即使是眩晕模式下的光束也无法发射。请确保保险已关闭,当手握住手枪时,大拇指上方应该有一个凸起的橙色按钮。如果是一个凹陷的黑色圆圈,则说明保险已开启。将相位枪指向地面或不会对任何生命体造成危险的地方,确保相位枪处于最低设置,然后按压黑色圆圈。这会解除保险。进行一次不超过 0.5 秒的测试发射,看看问题是否得到解决。
电力单元耗尽/损坏
检查相位枪背部(顶部)的黄色仪表。如果仪表中亮起的格数少于两格,则可能没有足够的电力支持较高的功率设置。将相位枪指向地面或不会对任何生命体造成危险的地方,确保相位枪处于最低设置,然后尝试进行一次不超过 0.5 秒的测试发射。即使这样有效,你也应该考虑从星际舰队后勤部申请更换电力单元,或者获得自行复制一个的批准。请参考电力单元更换指南完成维修。
继电器熔断
如果你的相位枪最近被设置为超载模式,或者长时间在较高功率设置下运行,则可能出现了二锂晶体泄漏,这通常会熔断电路,导致相位枪无法识别扳机指令。由于存在二锂辐射暴露的风险,不建议进行此类维修。请联系拥有合适屏蔽设备的星际舰队工程师,或联系星际舰队后勤部将你的相位枪恢复到规格参数。
光束功率不足
相位枪的运行功率似乎低于所选设置。
电力单元耗尽/损坏
外星生理特征
如果你的目标是生物体,或者可能是非标准生命形式,它们的构成可能对纳里昂粒子束具有抗性甚至免疫力。选择一种已知的非生物物质进行测试,看光束强度是否与所选功率设置相符。
抗性材料
事实证明,相位枪对中子金属、迪克罗尼金属及其合金没有影响。选择一种已知的非生物物质进行测试,看看光束对其他目标是否有影响。
光束功率过大
相位枪光束的运行功率水平似乎远高于所选设置。
相位枪处于超载模式
如果相位枪发出嗡嗡声,说明它可能被设置为了超载模式。尝试通过调低电力单元输出来解除超载设置。如果无法调节,请尝试通过安全地发射相位枪来耗尽电力单元。朝没有生物体的空间或非火成岩构成的岩石进行发射,这些物体会吸收热量但不太可能爆裂。
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,415 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 11
总计 329
