跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
拇指摇杆漂移
拇指摇杆无法准确响应移动输入。
固件过时
如果固件过时,可能会导致拇指摇杆读数不准确。过时的固件还可能使校准变得复杂。
拇指摇杆脏污
确保拇指摇杆下没有残留的碎屑或异物。如果有,请使用蘸有少量异丙醇的棉签清洁这些物质或碎屑,或者使用 Xbox 清洁套件。注意不要使用过多的异丙醇。
拇指摇杆损坏
如果拇指摇杆看起来丢失或损坏,请按照此指南进行更换 Turtle Beach Recon 控制器拇指摇杆帽更换
按钮卡住/扳机键卡死
按钮无响应,或者看起来已损坏或缺失。
碎屑堆积
当按钮无法按下时,可能是物理按钮下方有东西(如碎屑)将其顶住。要解决此问题,请按照此指南拆下按钮并清理下方。清理干净后,可以将按钮按回原位。
按钮故障
如果清理掉按钮下方的碎屑后,按钮仍然卡住或无响应,则可能是按钮本身故障。请使用此指南更换按钮 Turtle Beach Recon 控制器正面按钮更换 。
Turtle Beach Recon 无响应
Turtle Beach Recon 无法开机或对任何控制操作无响应。
与游戏主机断开连接
确保你的 Turtle Beach Recon 已通过线缆正确连接到游戏主机。为此,请将随附的 USB 线缆插入 Turtle Beach Recon 的顶部,并将其连接到游戏主机。
布线故障
如果 Turtle Beach Recon 已通过 USB 线缆正确连接到游戏主机,则很可能是线缆本身导致连接中断。检查是否有破损,并尝试换一条新的 USB 线缆。
水损
水损可能是 Turtle Beach Recon 出现多种问题的原因。接触水后,请务必立即按照此指南拆下前面板和后面板。这有助于空气流通,并防止水进入内部组件后造成进一步损坏。使用干净的布擦干任何可见的水滴。待明显干燥后,使用异丙醇检查主板是否有腐蚀迹象,浓度越高越有效。如果存在可见的腐蚀,则需要将组件拆开并分别进行清洁。
请按照以下指南拆卸前面板和后面板,以干燥和清洁组件 Turtle Beach Recon 控制器面板更换 和 Turtle Beach Recon 控制器后面板更换
主板故障
如果上述方案未能解决问题,且你的 Turtle Beach Recon 仍然无响应,则很可能是主板本身的原因。主板可能因多种原因而失效,包括高温、进水和磨损。在这种情况下,可以按照此指南更换主板。
音频失真
通过耳机插孔输出的音频失真或无法听到。
音频插孔中有碎屑
确保耳机插孔内部没有灰尘和碎屑,以免影响耳机连接。使用蘸有少量异丙醇的棉签清除碎屑,注意不要使用过多的异丙醇。
耳机插孔松动
如果你发现音频时断时续,这很可能是因为耳机插孔松动。要解决此问题,请检查耳机插孔是否已完全安装在你的 Turtle Beach Recon 上。如果不是,只需用手将其拧回原位即可。
音频端口故障
如果上述解决方案未能解决问题,则可能是你使用的耳机或音频端口本身的问题。换一对耳机进行测试。如果音频仍然缺失或失真,你需要按照此指南更换主板和音频端口 Turtle Beach Recon 控制器主板更换
Turtle Beach Recon 无法连接到电脑
Turtle Beach Recon 已通过 USB 端口连接到电脑,但未被电脑识别。
USB 端口故障
如果你的 Turtle Beach Recon 固件已是最新,则问题可能是电脑上的 USB 端口故障。如果电脑上有其他 USB 端口,请尝试连接到另一个端口。
固件不兼容
如果你已更新固件,但出现错误消息“固件未正确安装(代码 28),没有适用于此控制器的兼容固件”,则可能是固件与你的电脑不兼容。
Mary Goodrow
于03/22/24注册
716 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 的会员
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I’m needing help getting my stealth ultra game controller for the Xbox X console I’ve been lost my mind and I’m not able to access my Xbox account
Duane Berry - 回复 分享
I’m looking for a friend who will help me with my problem with my Xbox and I don’t know if I have any friends that can help
Duane Berry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 49
过去 30 天: 163
总计 2,350
