跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Turtle Beach Pure Air 鼠标滚轮出现跳动、滚动不连贯、方向反转、完全无响应或有物理阻力的情况,请参考本页面寻找可能的解决方案。
滚轮周围的杂物
灰尘、油脂和杂物通常会导致滚轮手感僵硬或反应迟钝。
尝试对鼠标进行彻底清洁。使用压缩空气吹入滚轮附近的缝隙,清理灰尘、污垢或毛发。如果没有压缩空气,可以尝试用力向滚轮周围的缝隙中吹气以清除异物。使用牙签也可能有所帮助。
用蘸有异丙醇的棉签清洁滚轮周围。若要清除较大的杂物,请将鼠标倒置,在纸张上用力滚动滚轮约 5-10 秒。
驱动程序过时
如果滚动页面时出现跳动或不连贯,请尝试重新安装鼠标驱动程序。
在 Windows 系统中,你可以通过以下方式操作:打开 设备管理器(右键点击“开始”>“设备管理器”),展开 “鼠标和其他指针设备”,右键点击你的鼠标,选择“卸载设备”。重启电脑后,系统会自动重新安装默认驱动程序。
滚轮设置不正确
当滚轮方向反转或完全无响应时,请检查一下滚轮设置。
鼠标设置:前往 设置 > 蓝牙和其他设备 > 鼠标。确保“滚动鼠标滚轮以滚动”设置为“一次滚动多行”。
如果问题依然存在,请检查软件设置。
Windows 设置:前往“设置”>“蓝牙和其他设备”>“鼠标”,检查“滚动方向”。
macOS 设置:前往 系统设置 > 鼠标,关闭“自然滚动”以反转方向。
编码器周围的杂物
备注
仅当你对拆卸鼠标有信心时,才进行此步骤。
使用吹风机加热软化鼠标底部的特氟龙垫脚,然后用镊子将其取下,露出底部的螺丝。
使用精密螺丝刀(Phillips #000 或 Torx T6)拆下外壳螺丝。小心地撬开上壳和下壳,注意不要弄断塑料卡扣。
找到滚轮编码器。通过弯曲塑料卡扣将其轻轻抬出。
使用压缩空气或蘸有异丙醇的棉签清洁编码器。
将滚轮放回编码器外壳中,确保位置正确。装回螺丝并重新贴上垫脚。
测试鼠标以确保其正常工作。
Emilie Zambie
于02/03/26注册
147 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 55
总计 203
