跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Turtle Beach Pure Air 无线鼠标在连接 USB‑C 充电线时无法充电,请查看此页面寻找可能的解决方案。
充电口堵塞
USB-C 充电口内的灰尘、棉绒或杂物会阻碍充电线与设备正常接触。
如何诊断
  • 充电线无法完全插入,或者在端口内晃动
  • 鼠标仅在以特定角度按压时才能充电
  • 端口内有可见杂物
如何修复
  1. 关闭鼠标电源。
  2. 使用手电筒检查充电口。
  3. 使用压缩空气罐吹出内部的松散杂物。
  4. 如果杂物卡住,请使用塑料镊子或木制牙签轻轻将其取出
警告
避免使用金属工具,以防刮伤或弯曲内部引脚
  1. 重新连接充电线,检查鼠标是否开始正常充电。
充电线或充电器故障
损坏的充电线或劣质充电头会导致鼠标无法获得电力。
如何诊断
  • 充电线摸起来松动或磨损
  • 充电器工作不稳定
  • 使用相同的充电线或充电头给其他设备充电也失败
如何修复
  1. 更换一根不同的 USB-C 充电线对鼠标进行测试。
  2. 尝试不同的 USB 电源,例如:
  3. 不同的充电头
  4. 电脑上的 USB 接口
  5. 带电的 USB 集线器
  6. 如果鼠标在更换充电线或充电器后可以充电,请更换故障的配件。
设备充电口故障
内部的 USB-C 充电口可能因反复受力、引脚弯曲或内部焊点失效而损坏。
如何诊断
  • 清除杂物后,充电线依然连接松动
  • 充电口摇晃或感觉不稳
  • 端口内可见引脚弯曲或缺失
  • 鼠标仅在对充电线施加按压时才能充电
如何修复
  1. 关闭鼠标电源
  2. 检查充电口是否有引脚弯曲或物理损坏
  3. 如果引脚稍微错位,你可以使用塑料工具非常小心地将其矫正。
  4. 如果充电口松动、破裂或严重损坏,则需要进行更换。
  5. 请参照此 指南 了解如何更换 USB-C 充电口。
设备电池故障
可充电锂离子电池会随时间推移而退化。没电或鼓包的电池会导致鼠标无法充电或开机。
如何诊断
  • 鼠标仅在连接电源时才能工作
  • 电池电量下降迅速
  • 鼠标在充电时异常发热
  • 电池外观出现鼓包或变形
如何修复
  1. 关闭鼠标电源。
  2. 打开鼠标。
  3. 检查电池是否有鼓包、变色或损坏迹象。
  4. 使用此 指南 断开电池与主板的连接
  5. 更换为兼容的电池。
  6. 重新组装鼠标并测试充电功能。
Preston Sanchez
于02/03/26注册
291 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 59
总计 202
