跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
麦克风故障
你无法通过麦克风与其他玩家正常沟通。
麦克风处于静音状态
你可能不小心按下了静音按钮,导致麦克风处于静音状态。这会同时使耳机和麦克风输入静音。点击战术音频控制器 (TAC) 上的静音按钮。你应该会听到一声提示音,表示耳机和麦克风已取消静音。
连接松动
确保 1.3 米长的音频线已正确连接到耳机左耳罩垂下的短线。音频线上的橙色条纹应与插槽对齐。
仔细检查并确保麦克风杆已完全连接到插孔中。麦克风杆应该能够自由旋转。如果无法自由旋转,请尝试断开并重新连接麦克风杆。
游戏主机成员设置
请确保你的游戏主机成员设置(Xbox One、PS4、PC)允许你与其他玩家沟通。你的会员资格可能已过期,或者设置可能被设为“严格”,导致你无法与其他玩家沟通。
游戏主机或网络错误
检查耳机是否已正确连接到游戏主机。同时检查你的网络连接,确保游戏主机和耳机都已连接到互联网。
麦克风更换
如果上述故障排除方法无法修复麦克风故障,你可能需要更换麦克风。可以在 Turtle Beach 商店购买替换麦克风。
没有声音
你无法通过扬声器听到任何声音
音量未开启
检查音量调节器是否处于最低设置。此外,进入设备的设置菜单,确保音量控制也没有被设为最低值。
积尘/污垢堆积
如果扬声器、音频插孔或插孔端口上有污垢或灰尘堆积,可能会导致扬声器停止工作。你必须使用棉签或除尘喷雾清洁音频插孔和/或插孔端口。此处提供了如何取下耳罩并清洁扬声器的说明。
线材短路
耳机线扭曲和缠绕会损坏塑料外壳,并最终使内部布线裸露。此外,多次折叠导线会挤压线材,从而导致短路。临时修复方法是调整线材至声音恢复的位置,并用电工胶带缠绕。如需永久修复,请点击此处。
扬声器更换
如果这些故障排除方法无效,你可能需要考虑更换耳机中的扬声器,请参考我们的 左扬声器更换指南 和 右扬声器更换指南。
音频控制器故障
声音断断续续,或者完全没有声音。
线缆连接
确保 Elite Pro 音频线已完全连接到分离式连接器。橙色条纹应与插槽对齐。断开并重新连接线缆。
如果仍然没有声音,请尝试将 Elite Pro 耳机连接到手机并播放音乐。如果音乐播放正常,请参阅你的游戏主机设置指南。如果仍然没有声音,请点击此处访问我们的扬声器更换页面。
Xbox One 聊天/音频设置
如果你有时能听到队友说话,有时却不能,可能是因为你的 NAT 类型设置被设为了“严格”。这是由你个人的路由器设置造成的。点击此处获取路由器设置说明。
战术音频控制器 (TAC)
如果你在使用战术音频控制器 (TAC) 时听不到游戏声音,请确保你的“游戏/聊天平衡推子”没有被完全调至聊天音频端。仔细检查 TAC 背面的游戏主机切换开关是否已设为你的游戏主机。数字光纤线应连接到 TAC 的“IN”端口。取下光纤线两端的塑料保护帽,并确保其与游戏主机及 TAC 连接稳固。
耳机佩戴不适
耳机太松或太紧,使用时感到不适。
ComforTec 贴合系统
使用位于头带顶部的 ComforTec 贴合系统对耳机进行调整。调整滑块时,应将耳机拿在手中,而不是戴在头上。将滑块向中心移动可以调松,向耳罩方向移动则会调紧。
如果耳机尺寸过大或过小,请使用耳机上的三个不同侧向调节装置。向上或向下推拉耳罩,找到合适的尺寸。
耳罩佩戴不适
使用一段时间后,耳罩开始让我的耳朵感到疼痛。
AeroFit 耳罩
AeroFit 耳罩通过结合氨纶织物和清凉凝胶垫,提供极致舒适感。皮革侧壁能隔离声腔,带来卓越音质。
眼镜与耳罩
如果你在玩游戏时戴眼镜,AeroFit 耳罩设有专门的凹槽,可最大限度地提高舒适度。要使用此功能,只需将凹槽与镜腿对齐,即可享受舒适的游戏体验。
污垢堆积
请定期清洁耳罩,以防止污垢积聚造成不适。建议每周用微湿的布擦拭耳罩两次。如需进行深度清洁,建议每月使用一次皮革清洁剂,以延长耳罩的使用寿命。
耳罩更换
如果此故障排除指南未能解决你的问题,你可能需要参考我们的 耳罩更换指南 更换耳罩。
Alexis Uribe
于03/24/17注册
528 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017 的会员
BU-WILLIAMS-S17S5G1
3 名成员
创作了48篇指南
15条评论
I have an issue with my TAC box. I take care of all of my equipment and have now started to hear intermittent sound drops, or rather the sounds keeps cutting every few seconds. I have tested the headset on it’s own by plugging it into my laptop and using it on my console through my ps4 controller however it only has this issue when it is plugged into the TAC box. I have checked all connections and have cleaned it of all dust build up (if there was any to begin with) and it is still happening. I have no idea what to do.
Dan - 回复 分享
If you have found a solution, please respond.
Joshua Hardy - 回复 分享
I have that same issue when i use it on the pc while watching Youtube not on all videos but certain ones or when im watching my tv shows i dont hear the background music
Danny Boy - 回复 分享
My elite pro gaming headset works but cant hear the party
Travis Dunn - 回复 分享
Same have you found a solution
morgan.yates - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 51
总计 49,478
