跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机佩戴不适或感到疼痛
当你戴上耳机时,耳机要么不贴合,要么夹住你的耳朵。
需要调整耳机
在拆卸任何部件之前,请确保你已经正确调整了耳机。你可以通过戴上耳机并检查耳罩是否舒适地覆盖住双耳来进行确认。如果一个或两个耳罩太短,只需握住皮革头垫并轻轻拉动其中一个耳机部分即可。此操作不需要太大用力,即可拉长耳机。如果耳机太大,则直接向内推耳罩即可。调整至舒适为止。
耳垫开裂
如果你感觉到耳垫处有夹痛感,尤其是当耳机已经使用几年后,可能是耳垫开裂了。请轻轻用手指摩擦耳垫表面,检查材料是否有裂纹或破损。如果是这样,请参阅 耳垫更换指南 进行更换。
麦克风防风罩脏污或破损
防风罩是麦克风末端的毛绒罩,如果它脏了或破了,就需要将其拆下。
防风罩过脏
如果防风罩上沾有食物、饮料或其他令人不快的污垢,你可以按照 防风罩更换 指南将其拆下。若要清洗,请将防风罩浸泡在温肥皂水中,并在重新装回麦克风之前彻底晾干。
防风罩破损
意外在所难免,且猫咪往往喜欢把这些当作玩具。如果防风罩因挂到东西而破损,或者仅仅是因为老化磨损,请按照 防风罩更换 指南更换该部件。
麦克风无法工作
在游戏过程中通话时,你的队友听不到你的声音。
麦克风已静音
问题可能不在耳机本身,请确保游戏主机或电脑上的静音按钮未开启。如果你使用的是游戏主机,请按手柄上的“开始”按钮调出菜单并进入选项选项卡。如果你使用的是电脑,请检查音量控制,确认电脑是否将麦克风功能静音,同时也请检查游戏菜单中的选项设置。
音频插孔故障
你的手柄或电脑上的音频插孔有可能损坏了。最简单的检查方法是尝试连接另一台电脑:插上耳机并打开屏幕右下角的音量控制选项卡。检查当你对着麦克风说话时是否有声音反馈。如果耳机工作正常,那么你原设备的音频插孔可能损坏;如果依然无效,则可能需要更换麦克风。
耳罩无法调整或调整困难
当你尝试调整耳机时,滑动调节器无法伸缩。
耳罩调节卡滞
如果你在调整耳机时遇到困难,且感觉需要比平时更大的力气,那么调节机构中可能积聚了一些污垢。在滑动调节盖与伸缩杆之间的塑料件处,滴入少量润滑剂(如 WD-40)(伸缩杆连接着耳机和头顶缓冲垫的塑料件)。如果耳机滑动调节器仍然无法移动,你可能需要按照 滑动调节器更换 指南进行更换。
耳罩无法固定位置
尝试调整耳罩时,耳罩滑动调节器总是滑落到最长位置。
滑动调节器损坏
如果滑动调节器无法固定位置,总是自动滑落而无法保持高度,你可能需要更换滑动调节器。这种情况在使用耳机几年后可能会发生,导致滑动调节器部件磨损。如需更换滑动调节器,请参阅 滑动调节器更换 指南。
音频线缆无法工作
音频线缆无法工作、无法留在插孔内,或无法插入插孔。
音频线缆未完全插入
检查线缆是否已完全插入耳罩的音频插孔,以及根据你所使用的系统,检查其是否完全插入了手柄或电脑的音频端口。轻轻施加压力将线缆推入音频插孔,直到听到“咔哒”一声。用力过大可能会损坏线缆和插孔。
音频线缆损坏
确保线缆没有扭曲或打结,因为这会影响线缆的正常工作。线缆磨损或损坏意味着它将无法再使用,需要进行更换。
耳机发出静电杂音
使用时,耳机扬声器中发出过大的静电杂音。
音频插孔问题
先不要拆卸耳机,问题可能出在手柄或电脑的音频插孔上。最简单的测试方法是将耳机插入另一台电脑,并使用不同的程序运行。如果静电杂音消失,说明连接或手柄本身的音频功能有故障。如果静电杂音依然存在,你可能需要更换扬声器单元,具体请见下文。
扬声器单元损坏
如果静电杂音持续存在,可能是扬声器单元损坏或扬声器连线松动。随着时间的推移,播放音量过大的音乐可能会逐渐损坏扬声器单元。请使用 扬声器单元更换 指南更换扬声器单元。
一个或两个耳罩没有声音
游戏时,耳罩中没有声音传出。
音量控制
在断定耳机损坏之前,请检查音量是否设置得过低或已被静音。如果你使用的是 Xbox,手柄适配器上带有设备自身的音量控制。你可以在大多数游戏主机游戏中通过按“开始”键进入选项选项卡来调节游戏音量。电脑用户可以点击屏幕右下角的小喇叭图标来调节音量。
音频线缆未完全插入
检查线缆是否已完全插入音频插孔。轻轻将线缆推入插孔,直到听到轻微的“咔哒”声。如果施加压力过大,可能会损坏线缆和插孔。
音频插孔故障
问题可能不在耳机,请将耳机插入另一台电脑并尝试使用其他程序运行。如果耳机工作正常,说明手柄或电脑本身的音频功能有故障。
音频线缆故障
检查线缆是否处于正常工作状态,请参考“音频线缆无法工作”。
扬声器单元损坏
如果已经排除了扬声器无法工作的其他所有可能性,你可能需要更换扬声器单元。长时间播放大音量音乐、液体泼溅以及反复摔落耳机,可能会导致扬声器单元或其连线损坏。如需更换扬声器单元,请使用 扬声器单元更换 指南。
Nancy Truong
于01/30/15注册
402 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 名成员
创作了72篇指南
8条评论
so what do you suggest when a headset is connected to charge and then refuses to work once the controller switches back on? i have to wait up to ten hours before i can use my headset again, unless i use the stereo jack which is built in to the new controllers? BTW a power cycle doesn't fix the issue
danjordan - 回复 分享
My headset works when I use it on everything BUT my Xbox one console. Every controller does that. Any ideas?
Nick Giannini - 回复 分享
On PC Windows 10 with an all up-to-date Elite Xbox One Controller, sound is great at first but then stops completely after about 15 gameplay. It comes back again if the controller usb stick is unplugged and re-plugged. This is a bummer! How to fix?
Chris M Balz - 回复 分享
My brother used my Xbox one once and plugged in a Samsung charger, even though it hardly fits. When I took the controller back and unplugged the Samsung charger I couldn't hear anything. I could hear the beeping noise when I turn the volume up full. When I plug in the Samsung charger it works. But the Samsung charger keeps disconnecting and it's really annoying. I have no idea what to do
Dan harper - 回复 分享
I have sound when first plugged in then sound fades in right ear piece.
Replicatemat - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 28
总计 24,446
