跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用过程中麦克风可能中断
无论连接方式如何,麦克风都会中断。
麦克风无法工作
确保麦克风开关处于关闭状态。红色表示麦克风已静音。绿色指示灯表示麦克风已开启。开始时,确保计算机上没有运行任何软件。连接到电脑时,请断开对话线缆与放大器的连接。此外,对于 Xbox 使用,请仔细检查麦克风是否已启用,并检查系统内部的音量设置。Xbox 拥有更详细的 页面,用于排查系统内的故障。
音频线缆损坏
将耳机的绿色 3.5 mm 插头插入音乐播放器的音频插孔。将耳机连接到游戏主机、电脑或墙壁适配器的 USB 端口上。测试是否能听到声音。调整耳机和音乐播放器上的游戏音量。请记住,这可能是对方玩家的耳机有问题,而不是你的耳机。如果线缆有裸露的导线,请用电工胶带 修补 好。如果需要,请为你的耳机购买一根新的音频线缆。
聊天中无法听到他人声音
他人能听到你,但你听不到他们。
Xbox Live 聊天插孔连接失败(有线)
尝试在几台不同的 Xbox 360 手柄上测试耳机。如果一个手柄不能用但另一个可以用,说明手柄上的 Xbox Live 聊天插孔损坏了。
对话线缆故障(有线)
尝试在多个 Xbox 360 手柄上测试耳机。如果耳机在几台不同的手柄上都无法工作,说明对话线缆发生故障,需要更换。可在 Turtle Beach 产品页面购买替换零件。
尝试使用麦克风说话时有杂音
游戏聊天时有“白噪音”或“杂音”。
Xbox 手柄损坏
尝试使用另一个 Xbox 手柄,看看问题是否仍然存在。如果麦克风开始正常工作,则说明手柄上的对话线缆插孔损坏了。
对话线缆故障
测试对话线缆时,确保其已牢固插入。如果没有,你会在游戏和聊天中遇到音质不佳的问题。如果对话线缆无法保持插入状态,并且只有在按住插头时才能工作,则说明需要更换对话线缆。尝试翻转对话线缆,使直角插头插入耳机插孔。如果聊天功能恢复正常,则说明线缆已故障,需要更换。你可以在 Turtle Beach 产品页面找到替换零件。
一个或两个扬声器没有游戏音频
一个或两个耳机没有声音。
耳机损坏
连接到智能手机/便携式音乐播放器
如果你的耳机在游戏主机上一个或两个扬声器没有声音,尝试将耳机插孔插入智能手机或便携式音乐播放器。确保耳机的 USB 已连接到电源,并检查放大器上的 LED 指示灯是否亮起。开始播放音乐后,确保设备的音量处于一半,耳机的音量控制也处于一半。如果你能清晰地听到音频,那么问题可能出在 RCA 分离线缆或电视的 RCA 插孔上。
RCA 线缆故障
连接到 DVD/蓝光播放器
如果你在一个或两个扬声器中没有听到声音,尝试在配备红白 AUDIO OUT 插孔的 DVD/蓝光播放器上测试耳机的 RCA 分离线缆。确保耳机的 USB 已连接到电源,并且放大器上的 LED 指示灯亮起。将耳机的 RCA 线缆插入播放器并开始播放电影。如果你能在两个扬声器中都听到声音,说明 RCA 分离线缆工作正常。如果音频仍然没有响应,尝试通过调换红色和白色插孔来测试 RCA 分离线缆。将白色插孔插入红色插头,将红色插孔插入白色插头。以这种方式连接后,加载游戏菜单,通过耳机收听游戏声音。如果声音问题转换了方向,则说明 RCA 分离线缆需要 更换。如果同一侧的耳机仍然听不到音频,那么问题可能是耳机本身有故障。
耳垫损坏或磨损严重
耳垫上有不舒服的磨损。
耳垫损坏
如果耳垫损坏,则需要 更换。替换零件可以在 Turtle Beach 产品页面找到。
指示灯不亮
无论如何连接,LED 指示灯都不显示。
麦克风静音开关可能未正确设置
在耳机的遥控器部分,确保开关滑到了标有“ON”的一侧。如果已滑到指定的一侧,请仔细检查线缆是否连接到正确的插孔。尝试重新插入线缆并再次拨动开关。
耳机无法连接到其他游戏系统
设备未检测到耳机安装。
连接到 Xbox 360 需要适配器
对于非 Xbox 360 的游戏系统,你需要购买 PS4 对话线缆 和 耳机音频控制器。Xbox One 的设置可在 Turtle Beach 支持页面找到。
连接到 PS4 需要适配器
对于非 Xbox 360 的游戏系统,你需要购买 PS4 对话线缆。PS4 的设置可在 Turtle Beach 支持页面找到。
连接到其他设备
Turtle Beach Ear Force X12 耳机仅设计用于 Xbox 360 和 PC。有关 PS4 和 Xbox One 的协助,请参见上文。对于任何其他系统(Wii、PS2 等),遗憾的是,它们并不兼容。
连接到 PC 时耳机发热
使用时耳机发热。
连接过多
这可能是因为连接到计算机的 USB 设备过多。这是由于计算机的 USB 集线器无法处理多个设备所致。断开不需要的设备。
电源线缆损坏
耳机电源线缆可能已损坏,无法满足计算机和耳机本身的电力需求。检查计算机是否有物理损坏迹象,并再次检查所需的特定电源。
耳机无法在 PC 设置中显示
耳机在 PC 上可以工作,但在设置中找不到。
耳机设置消失
耳机的 USB 连接仅用于为放大器供电。耳机本身不会在你的 PC 设置中显示,只会显示麦克风插孔。请查找名为“扬声器”和/或“麦克风”的设备。
信息归功于 Turtle Beach x12 支持页面。
Garrett Saiki
于01/12/16注册
1 声望
创作了0篇指南
2条评论
go buy a different brand, my $300 xp510s didn't last 2 years with minimal use by an adult, mic side support has 3 cracks and the company is giving lame bs that its not covered as warr was only 1 yr when its obviously a defect
nic h - 回复 分享
I was watching a TV show last night and all of a sudden heard a click and the volume went real, real low on the headset and the control box on the cord was so hot I couldn’t touch it for awhile. Nothing I do will get the sound above barely audible. The headset is only 2 months old and well cared for.
Charlene - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 18,467
