跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无声音
听不到任何声音
电源关闭
确认耳机已开启。状态 LED 应显示蓝色。注意:即使是通过移动设备线缆连接,耳机也必须开启才能使用。
电池没电/电量不足
确认耳机电池已充电。
连接松动
在游戏主机使用时,确认无线发射器已正确插入 USB 接口,且数字光纤线缆两端均已牢固连接。
在移动设备使用时,确认移动设备线缆插头已牢固插入耳机和移动设备中。
配对丢失
确认无线发射器上的连接状态 LED 常亮。如果 LED 缓慢闪烁,则表示无线发射器未与耳机建立通信。
音频中断、爆音或咔哒声
Wi-Fi 信号传输不佳
为获得最佳性能,请站在距离无线发射器 20 英尺(约 6 米)以内。
确认耳机与无线发射器之间没有墙壁或其他大型障碍物。
确认无线发射器的位置无遮挡,并远离 Wi-Fi 基站或其他潜在的干扰源。
语音聊天中断
大多数游戏内语音聊天中断是由网络拥塞或“延迟”引起的。这种情况通常会在片刻后消失,请耐心等待。在极端情况下,你可能需要退出游戏并重新进入以重置聊天功能。
如果你使用无线网络连接,来自调制解调器/路由器的信号强度较弱可能会导致语音聊天故障。为获得最佳效果,我们建议将调制解调器/路由器与游戏主机通过有线连接。
主机设置不正确
确认游戏主机已为 STEALTH 500P 正确配置。
麦克风已静音
按下耳机上的麦克风按钮,可切换麦克风的开启与关闭(静音)状态。
麦克风已断开
确认可拆卸式麦克风杆已牢固插入耳机。
Jack Crowell
于10/28/15注册
361 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 名成员
创作了60篇指南
10条评论
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - 回复 分享
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - 回复 分享
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - 回复 分享
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
antton - 回复 分享
pivos1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 100
总计 13,020
