跳转到主内容
无法开机
电池更换
如果你的电动 Wahl 剃须刀无法开启,问题可能在于电池需要更换。要进行此操作,必须解开后盖并将其取下。电池安装在两个插脚之间。取出电池并更换为电池套件(包含 2 节 "AA" 镍镉 2.4 V 电池)。安装完成后,重新装上剃须刀后盖并按下电源按钮。
更换电源线
如果你的电动 Wahl 剃须刀在更换电池后仍无法开启,问题可能出在电源线上。请使用 Wahl 充电器 9854L, 9876L 更换电源线。然后尝试充电并开启电动剃须刀。
刀头卡住
如果 Wahl 剃须刀出现卡顿,可能是刀头尖端有异物。在这种情况下,应取出刀头,检查是否有毛发,然后更换。必须解开尖端并将其拆下。接着拧下顶部的两颗螺丝,取出损坏的刀头并更换为新的。装回刀头并重新接好尖端,剃须刀应该就能正常工作了。
刀头可能发生了弯曲。如果出现这种情况,请按照之前的步骤操作并更换刀头。Wahl 1045 精密修剪刀头套装。
和电机故障一样,毛发可能会卡在刀头中,阻止其自由转动。使用小刷子清理刀头附近可能阻碍其移动的任何物体,然后涂抹润滑油并尝试使用。如果仍然没有反应,则必须拆开刀头并进行更换。
修剪器停止工作
电池没电
如果修剪器无法开启,特别是如果近期没有使用,可能只是因为电池没电了。将修剪器连接到充电器,观察是否有反应。理想情况下,修剪器会识别出已连接电源并为电池充电。如果无法充电,则必须更换新电池。
电机损坏
如果电机无法转动,可能只是被细小的毛发卡住了。使用随修剪器附送的润滑油可以润滑电机,通常能解决这个问题。如果无效,则可以推断需要更换电机。
配件卡在修剪器上
如果配件卡在修剪器上,说明安装方法有误,你应该将其取下并以正确的方式重新安装。配件相当耐用,不用担心弄坏;如果确实损坏了,购买一套新的即可。
配件刀头卡住
如果配件的刀头卡住了,像处理普通刀头一样,涂抹随附的润滑油,并使用小刷子清除任何可能阻碍刀头自由移动的杂乱毛发或其他异物。
下方链接可直接跳转至所有 Wahl 产品及配件的在线零售店。
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
于10/22/13注册
1,440 声望
创作了6篇指南
102条评论
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - 回复 分享
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - 回复 分享
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - 回复 分享
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - 回复 分享
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 119
过去 30 天: 466
总计 265,095
