跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung Galaxy S3 Mini 故障排除
型号 GT-I8200。发布于 2012 年 11 月。
这是一份故障排除指南,旨在帮助你解决三星 Samsung Galaxy S3 Mini 可能遇到的问题。
电池耗电过快
电池的使用时间不超过几个小时。
使用大量功能和应用程序
如果你的手机电池在几个小时内就耗尽了,可能是因为你同时运行了大量消耗能量的应用程序。通过关闭手机上的某些功能或应用程序可以解决此问题。
电池过热
当电池变热时,其储能潜力会下降,耗电速度可能会比平时快得多。这可能是由于过度使用应用程序导致的。
电池故障
如果上述方法都无法解决问题,则电池可能需要进行 更换。
手机无法开机
当我按住电源按钮时,手机无法开机。
电池没电
电池可能完全没电了。只需插入手机充电器并等待电池充电,然后再试着开机,通常就能解决这个问题。
电源按钮失灵
手机侧面的电源按钮可能会卡住,导致无法触发电源开关。按钮可能需要清理或 更换。
电池故障
如果以上方法无法解决问题,则电池可能需要进行 更换。
运行缓慢及出现错误
我的手机加载内容所需的时间变长,有时还会遇到程序崩溃和错误。
应用程序出错
你手机上下载的应用程序可能存在错误,打开时可能会崩溃,或导致手机的其他功能运行变慢。删除这些应用程序并重新下载或许能解决此问题。
手机卡顿或死机
你的手机操作系统可能出现了问题。如果情况严重并影响了手机的正常使用,可以通过恢复出厂设置来重置手机。
摄像头无法工作
我想使用手机上的摄像头,但它看起来坏了。
前置或后置摄像头损坏
你的 Galaxy S3 Mini 的前置摄像头或后置摄像头可能已损坏,导致无法拍摄视频或照片。如果是这种情况,请参阅 前置 或 后置 摄像头的更换指南。
Megan
于10/23/14注册
1,255 声望
创作了6篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 的会员
MTU-LAUER-F14S1G8
3 名成员
创作了72篇指南
4条评论
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - 回复 分享
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - 回复 分享
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 52
总计 6,041
