跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Razor A2 故障排除
Razor A2 是著名的 Razor A 滑板车的第二代型号。该款滑板车发布于 2000 年,增加了前悬挂和翘头杆。
车轮转动困难
车轮转动不如预期顺畅,或在骑行时感觉颠簸。
车轮间有碎屑
长时间骑行后,车轮与车轴之间可能会堆积污垢和碎屑。这会导致车轮转动缓慢,甚至卡住。一个好的解决方法是拆下车轮进行清洁和润滑。在涂抹润滑油之前,请查看我们的车轮更换指南了解如何拆下车轮。[link]
车轮过松或过紧
如果车轮转动不顺畅,可能需要调整。你可以使用扳手调整车轮两侧的螺栓。顺时针(向右)旋转为拧紧,逆时针(向左)旋转为松开。调整至车轮转动舒适为止。
车轮有缺口
有缺口的车轮无法简单修复,必须更换。请查看我们的车轮更换指南了解如何更换车轮。[link]
车轮磨平
磨平的车轮即过度磨损。骑行磨平的车轮非常危险,这会导致“颠簸”感,并可能引发严重受伤。如果车轮边缘被磨成了平面,你应该将其更换。请查看我们的车轮更换指南了解如何更换车轮。[link]
刹车抵住车轮
刹车抵在车轮上方,产生过大摩擦力,大大降低了行驶速度。
弹簧松动、变形或断裂
检查刹车片下方,看弹簧是否裂开。虽然不太可能,但刹车弹簧确实可能断裂或变形。这种情况很危险,应立即处理。请查看我们的刹车更换指南了解如何更换刹车。[link]
刹车无法充分压住车轮
刹车未与车轮充分接触,无法有效减速。
车轮过度磨损
如果车轮被磨平或变形严重,刹车就无法施加足够的压力。请查看我们的车轮更换指南。
弹簧断裂或变形
查看滑板车底部并按压刹车。检查弹簧是否能让刹车闭合。如果不能,你可以尝试将弹簧弯回原位,或者直接更换新弹簧。
其他刹车问题
刹车是 Razor A2 中最复杂的部件。由于使用频繁,它们很容易损坏。
刹车缺口或断成两截
刹车损坏成碎片后通常无法正常工作。如果你不小心折断了刹车,请更换它。有关更换刹车的说明,请查看我们的刹车更换指南。[link]
刹车使用时过热
刹车会产生大量摩擦,在正常使用中确实会变热。这并非故障,无需修复。操作滑板车时请务必穿着鞋子。避免长时间在长坡路段行驶,也不要长时间持续刹车。
T 形把手不稳
骑行时 T 形把手晃动或摇摆。
折叠铰链未锁紧
通常,用于折叠滑板车的铰链可能导致把手晃动。请确保前轮附近的铰链已锁定到位,这样滑板车在骑行时就不会意外折叠。
把手松动
滑板车难以转向或把手晃动。
固定按钮
固定按钮是一对金色的按钮,用于将 T 形把手的中上部与把手连接起来。请确保固定按钮与孔位对齐。如果未对齐,滑板车在使用时把手可能会脱落。如果按钮丢失,请查看我们的固定按钮更换指南。[link]
绳子断裂
连接各把手的绳子可能断裂,这会导致操控感非常不稳定。你可能需要更换绳子,这需要拆下把手。请在此查看我们的把手更换指南。[link]
把手缺失
如果你的把手丢失了,请查看我们的把手更换指南。[link]
滑板车无法折叠
无法折叠或展开滑板车以供存放或使用。
未以正确姿势操作
折叠或展开滑板车需要你以特定的方式持握。要展开滑板车,首先将其放在地上。用脚固定住踏板,向下按压关节释放杆。缓慢向上抬起 T 形把手,直至其完全竖直。当你将 T 形把手抬起足够的高度时,关节释放杆会自动锁定到位。
要折叠滑板车,用脚固定住踏板。向下按压关节释放杆并降低 T 形把手。当你完全放下把手时,关节释放杆应再次锁定。
有关展开滑板车的视觉指南,请参考用户手册。
关节释放杆需要清洁
通常当滑板车折叠或展开困难时,是因为关节释放杆黏连。要解决此问题,你必须拆下关节释放杆,清洁并涂抹润滑油,然后重新安装。请查看我们的关节释放锁扣更换指南。[link]
T 形把手与前轮不对齐
即使把手指向正前方,滑板车也无法直线行驶。
T 形把手在卡箍内位置偏移
如果车轮的指向与 T 形把手不一致,则需要重新对齐 Razor A2。为此,使用扳手拧松 T 形把手底部的卡箍。调整 T 形把手,使其把手横杆与踏板垂直。一只手握紧 T 形把手,转动车轮,使其与把手横杆垂直。最后,将卡箍拧紧回原位。
方向错误
你的 T 形把手可能朝向错误。尝试将其旋转 180 度。
翘头杆阻碍了刹车
翘头杆导致刹车难以使用。
滑板车太紧凑
如果在刹车时总是碰到翘头杆,可能只是因为滑板车尺寸太小。Razor A2 比较小巧,许多成年人可能无法舒适地骑行。如果是这种情况,可以考虑升级到专为高大骑行者设计的新型号,例如 Razor A5 Lux。你也可以查看我们的翘头杆更换指南直接拆除翘头杆。[LINK]
后脚位置太靠后
刹车和翘头杆靠得很近。可能只是你在刹车时无意中触碰到了翘头杆。这很危险,特别是在交通繁忙区域或高速行驶时。建议在空旷地带以低速练习刹车,直到能够熟练使用而不碰到翘头杆为止。或者,你可以直接使用我们的指南拆除翘头杆。[LINK]
Eric Johnson
于10/17/14注册
311 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 名成员
创作了96篇指南
5条评论
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - 回复 分享
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - 回复 分享
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - 回复 分享
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - 回复 分享
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 79
总计 15,926
