跳转到主内容
显示器故障
显示器无法开机:
该设备没有内置电池。请确保你已将其接入供电正常的电源插座。如果你不确定电源插座是否工作,可以尝试接入其他已知正常工作的设备,或者使用电压表检查插座是否有电。
显示器已开启但无显示:
可能发生了以下三种情况之一:
  1. 你的 LCD 显示器已损坏。若要修复,请参考这篇显示器更换指南。
  2. 设备内部连接松动。如果看起来是这种情况,请在拆解显示器以检查连接是否松动时,参考这篇指南。
  3. 如果上述两种方法都无效,说明设备内的某块电路板(输入输出板、逻辑板 或 电源板)已无法工作,需要进行更换。
操作故障
按钮失灵:
检查按钮是否仅仅是位置偏移。如果是,试着晃动它们使其复位。如果这不起作用,可能是按钮损坏了。请参考这篇指南获取更换按钮的帮助。
无声音或声音异常:
检查音量按钮是否正常工作。如果不工作,你需要更换输入输出板。否则,可能是扬声器损坏,你应该按照这篇指南更换扬声器。
外观损坏
外壳破裂:
如果外壳破裂,你可以按照这篇指南更换外壳部件。
屏幕破裂或出现大量坏点:
如果遇到这些故障,请参考这篇指南获取更换屏幕的帮助。
Kevin
于01/20/12注册
22 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 45
总计 2,085
