跳转到主内容
相机无法开机
无论你做什么,相机都无法开机。
更换电池
相机无法开机最常见的原因是电池没电。在彻底拆解相机之前,请先尝试取出电池并更换为新电池。
连接到电脑
如果更换电池后相机仍无法开机,请尝试将其连接到电脑。使用视听 (AV) 线缆将相机连接至电脑并开机。这可以帮你判断问题出在相机的电池仓还是相机硬件上。
清洁电池仓
如果相机连接到电脑后能开机,那么问题很可能是电池仓腐蚀。要解决这个问题,请取出电池,轻轻刮掉可见的腐蚀物,然后用电子清洁布擦拭干净。
电脑无法识别相机
当相机插入电脑时,电脑无法识别到相机。
取出存储卡并将其插入电脑
将存储卡直接插入电脑可以绕过相机与电脑连接之间可能存在的问题,从而实现对照片的读取。
电池可能没电
相机电池可能没电了。为了让相机正常工作,必须确保电池有电。请取出没电的电池,换上新电池。
拔下并重新插入
线缆连接可能出现了故障,或者之前没有插好。请仔细重新插好线缆,以确保连接良好。
相机线缆可能出现故障
如果问题源于线缆,则说明线缆内部布线损坏,此时必须更换一根新线缆。
可能需要特定的相机软件
要访问相机上的数据,可能需要所连接的电脑下载特定软件才能与相机通信。下载该软件对于获取相机中的数据可能很重要。
出现闪烁的红色方块和白色圆圈消息
当你打开相机时,屏幕上会反复闪烁带有白色圆圈的红色方块警告信息。
未设置时间和日期
相机要求用户初始化日期和时间设置。这是必需的,因为相机使用此信息来记录拍摄的照片。
开机时出现错误屏幕
打开相机时会出现错误消息屏幕,且无法关闭。
尝试使用不同的存储卡
问题很可能出在你当前使用的存储卡上。如果是这种情况,换一张存储卡应该就能解决错误。
取出电池 24 小时后再装回
如果更换存储卡无效,请尝试将相机电池取出并放置较长时间。装回电池后,再试一次。
出现“Memory Card Protected Write Only”消息
SD 卡已锁定,请取出并解锁锁定开关
相机中的存储卡处于锁定模式,以确保其中的重要数据不会被意外删除。SD 卡侧面有一个开关,有两个位置:“锁定”和“解锁”,你需要将其拨到“解锁”位置。
相机软件仅加载到一半
当你打开相机时,软件只加载到一半就卡住了。
电池电量低
这可能是因为电池电量不足。请将相机当前的电池更换为新电池,以确保相机有足够的电量正常启动。
镜头错误;如果内部镜头导向销损坏,镜头将无法完全打开
如果镜头机构有问题,会干扰相机的正常启动。话虽如此,如果这不是由污垢或明显的镜头遮挡引起的,那么问题很可能在相机内部,需要进行部分拆解才能尝试修复。
镜头无法打开
取出电池,清洁电池仓,并换上新电池
取出电池并检查电池仓是否有腐蚀。换上新电池,确保相机有足够的电量来正常启动。
内部夹杂沙粒或灰尘颗粒
如果镜头机构内夹杂异物,会阻止其正常打开。尝试清洁镜头设备时一定要小心,但使用压缩空气除尘剂通常是一种简单且有效的方法。
下方的链接包含了一些清洁镜头的步骤。
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
拍照后 LCD 显示屏上出现横条纹
问题在于控制电路,请寄回尼康进行免费更换
这种 LCD 问题是由相机内部的电路故障引起的。由于普通消费者并非高级电路或焊接方面的专家,尼康对此知情,你可以将其寄回尼康,在保修期内进行免费更换。
Caitlin Walter
于03/26/12注册
15 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 名成员
创作了72篇指南
12条评论
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - 回复 分享
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - 回复 分享
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - 回复 分享
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - 回复 分享
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 44
总计 42,343
