跳转到主内容
相机无法开机
你已经尝试了所有能想到的方法,但相机仍然无法开机。
电池没电
如果相机无法开机,可能是电池没电或未安装。请安装新电池,或更换旧电池(非充电电池)。使用镍氢 (NiMH) 充电电池也是一种选择。详情请参阅 电池安装指南。如果充电电池无法充电,可以考虑更换新的充电电池。
内部电池电路连接器损坏
如果电池工作正常,但相机仍然无法开机,可能是电池无法通过内部电池电路连接器供电。这种情况下,可能需要更换连接器。详情请参阅 内部电池电路连接器指南
电池无法使用
你已经将电池装入相机,但它们似乎无法正常工作。
充电电池无法使用
选择使用充电电池时,请确保电池确实是可充电的。HP Photosmart 相机仅支持镍氢 (NiMH) 充电电池。其他类型的充电电池无法在该相机上使用。如果你的电池不是充电电池,你可能只需要更换电池即可。
非充电电池无法使用
HP Photosmart 935 对非充电电池也有一些要求。相机可以使用四种非充电电池:碱性电池、镍锰电池、镍氧氢电池 (Oxyride) 和照相锂电池 (Li-FeS2)。安装时请确保方向正确。如需安装帮助,请参阅 电池安装指南
无法通过取景器镜头看到图像
你正在通过取景器观察,但什么也看不见。
镜头上有污渍
如果你无法通过取景器看到图像,可能只是镜头脏了。检查镜头是否留有污渍。如果有,请尝试用软布(如超细纤维布)擦拭干净。
镜头破裂或变色
如果镜头破裂,则很可能需要更换。详情请参阅 取景器镜片和镜头指南
相机外壳有问题
主快门按钮似乎存在问题。
外壳脏了或有划痕
如果相机外壳有划痕或污渍,请尝试用超细纤维布和异丙醇溶液清洁。不要用水清洁相机,这可能会导致某些电气元件故障。如果这样做不能解决问题,且你认为需要更换外壳,请参阅 塑料外壳安装指南
外壳松脱
如果外壳开始松脱,请先尝试用 #00 螺丝刀拧紧螺丝。如果这无法解决问题,你可能需要更换外壳。如需帮助,请参阅 塑料外壳安装指南
液晶显示屏上没有画面
液晶显示屏无法点亮,没有任何显示。
液晶显示屏破裂、损坏或无法点亮
首先,检查相机是否已开机并正常工作(请参考“相机无法开机”的故障排除内容)。此外,检查电池是否已充电并安装正确(请参考“电池无法使用”的故障排除内容)。如果液晶显示屏破裂、损坏或无法点亮,你可能需要更换显示屏。详情请参阅 液晶显示屏安装指南
液晶显示屏排线脱落
如果相机已开机且屏幕没有破裂,可能是连接屏幕与相机的排线脱落了。修复此问题需要进行一定的拆解。详情请参阅 液晶显示屏安装指南
Nicholas Olsen
于04/03/12注册
39 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Where can I find an owners manual for the HP 935 Photosmart.
Please reply to helenor@optonline.net
Norman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 1,922
