跳转到主内容
先决条件步骤
在接触 HP Media Center 876x 台式电脑内部之前,必须拆下侧面板和/或前面板。请参阅以下指南了解如何完成这些准备工作。
前面板拆卸指南
侧面板拆卸指南
电脑无法读取光盘
光驱线缆连接松动
请确保排线已从主板牢固连接至光驱。在放入光盘托盘前,请先清洁光盘。
光驱故障
如果排线已连接妥当但问题依旧,则说明光驱已损坏,需要更换。
光驱拆卸指南
开机后屏幕无显示
显示器连接不当
将蓝色 VGA 线缆连接至显示器及电脑背面的蓝色接口。拧紧线缆上的手动螺丝,以确保连接稳固。
BIOS 设置不正确
打开电脑并取下 CMOS 电池。按压并按住电源按钮 10 到 15 秒。这将重置电脑的 BIOS 设置。
电池拆卸指南
内存故障
打开电脑并取下内存条 (RAM),然后将其重新插回各自的端口。如果问题依然存在,则说明系统内存故障,需要更换。
内存条拆卸指南
显卡故障
打开电脑并拆下显卡,然后将显卡重新安装到其端口中。如果电脑屏幕依然无显示或图像质量不佳,则说明显卡已损坏,需要更换。
显卡拆卸指南
无电视信号接收
电视调谐卡故障
打开电脑并拆下电视调谐卡,然后将电视调谐卡重新安装到其端口中。如果电脑仍无法响应电视调谐卡,则说明该卡已损坏,需要更换。
电视调谐卡拆卸指南
电脑无故自动关机
散热风扇故障导致电脑过热
如果电脑开机时风扇不转,请关闭电脑并打开机箱,检查风扇是否正确连接至主板。如果风扇连接正确但仍不旋转,则说明风扇已损坏,需要更换。
散热风扇拆卸指南
电脑无法开机
电源故障
检查电源连接是否已牢固插好(同时检查电脑主机与墙壁插座)。按压电源按钮尝试开机。如果系统散热风扇不转,指示灯不亮,且光驱无法通电,则说明电源已损坏,需要更换。
Christopher West
于03/26/14注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 23
总计 771
