跳转到主内容
卫星信号接收故障
Garmin Nuvi 255W 难以获取正常信号。
如果你在获取卫星信号时遇到困难,请确保你的 nüvi 不在停车场内,且远离高大建筑和树木。然后静止等待几分钟。
电源按钮损坏
电源按钮无法正常工作。
如果你的电源按钮卡住或破裂,请按照下方链接中的说明,了解如何为你的设备正确安装新的电源按钮。
Garmin Nuvi 255W 电源按钮安装指南
设备无法充电
设备无法充电。
电池无法充电
如果你的电池无法充电,很可能是电池已损坏,需要更换。请按照下方链接中的说明,了解如何为你的设备正确安装新电池。
Garmin Nuvi 255W 电池安装指南
无法在车内为设备充电
首先,确保在尝试为 nüvi 充电时车辆已启动。如果车辆未供电,设备将无法充电。此外,请确保设备避免阳光直射,因为该设备仅在 0 °C 至 45 °C(32 °F 至 113 °F)的温度范围内充电。如果设备仍然无法充电,请检查充电线中的保险丝。
扬声器故障
Garmin Nuvi 255W 的扬声器无法发出所需的声音。
如果扬声器没有声音或发出异常声音,请按照下方链接中的说明,了解如何为你的设备正确安装新扬声器。
Garmin Nuvi 255W 扬声器安装指南
清除设备使用数据
这将清除设备中的所有数据。
要清除 nüvi 上的所有数据,请在设备开机时用手指按压 nüvi 屏幕的右下角。保持按压手指直到出现提示信息。点击“是”以清除所有用户数据。
设备触摸屏无响应
Garmin Nuvi 255W 的触摸屏无响应。
清洁触摸屏
如果触摸屏无响应,请确保其表面清洁。使用柔软、干净的无绒布。如有需要,可使用水、异丙醇或眼镜清洁剂。将液体涂在布上,然后轻轻擦拭触摸屏。
更换触摸屏
如果触摸屏无法正常工作或有缺陷,请按照下方链接中的说明,了解如何为你的设备正确安装触摸屏。
Garmin Nuvi 255W 触摸屏安装指南
计算机无法检测到设备
Garmin Nuvi 255W 无法连接到计算机。
使用充电线
要让计算机检测到你的 nüvi,首先,从计算机上拔下充电线。然后,关闭 nüvi。最后,将充电线插入计算机的 USB 接口和 nüvi。nüvi 应自动开机并进入 USB 大容量存储模式。请确保你的 nüvi 直接连接到计算机的 USB 接口,而非通过 USB 集线器连接。
Timothy
于01/26/12注册
76 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 的会员
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 名成员
创作了48篇指南
13条评论
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - 回复 分享
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - 回复 分享
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - 回复 分享
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - 回复 分享
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 11
过去 30 天: 41
总计 28,993
