跳转到主内容
播放器持续卡死
使用播放器时,它没有任何响应。
重置播放器
尝试将电池从播放器中取出,然后重新装入。这会重置播放器,并可能解决此问题。
执行清理
你可能需要对设备执行清理。执行清理将删除音乐库中所有无效的链接。别担心,这不会对你的其他音乐文件产生影响。要执行此操作,请单击 此处。
播放器与电脑断开连接
将设备连接到电脑时,它无法保持连接状态。
播放器连接不正确
请确保播放器已通过 USB 线正确连接到电脑,并且连接处没有松动。
USB 线损坏或不良
你使用的 USB 线可能已无法正常工作。如果可以,请尝试将播放器连接到另一根 USB 线。
电脑故障
问题可能出在你的电脑上,而不是播放器。尝试连接到另一台电脑,测试播放器是否能保持连接。
收音机接收效果差
收听广播时,信号太弱,导致听到静电干扰。
线缆过短
信号强度弱与无线电频率低有关。为克服这种低频率,请尝试使用更长的有线耳机。使用更长的有线耳机可使线缆充当 FM 接收天线。使用这种更长的有线耳机时,请确保线缆完全展开,不要卷起来。
播放器声音不够大
即使播放器音量调至最大,声音也不够大。
启用音量限制
每台播放器都具有启用或禁用音量限制的功能,以防止播放器达到过高的音量。要检查你的播放器是否有此设置,请进入主菜单并选择“系统”、“音频设置”、“限制音量”。然后,系统会要求你设置密码,输入后会出现音量条。你现在可以将音量增加到所需的级别,然后选择“确定”以启用此音量限制。
电池充电问题
你的播放器无法正常加载,运行速度比平时慢。
电池续航时间短
如果播放器的电池续航时间处于最低水平,播放器将无法正常加载。解决此问题的最简单方法是在不开启播放器的情况下,使用交流电源适配器或 USB 端口为其充电。保持连接 60 分钟,直到屏幕亮起。
电池损坏或电池没电
电池可能已无法工作。要更换电池,请点击下方的链接:
点击此处查看说明
播放器屏幕显示白色/黑色
播放器的显示屏完全变白或变黑,你无法操作播放器。
重置播放器
重置你的播放器,确认屏幕是否正常工作并能够显示内容。要重置播放器,请先关闭电源并取出电池。等待约 5 秒钟,然后再重新装入电池并开启播放器。如果显示屏仍然是白色或黑色,请继续阅读...
电池没电
这也可能是因为电池电量即将耗尽。插入播放器并使其充满电,然后再检查屏幕。
固件未更新
更新播放器的固件也非常重要,可以按照以下链接进行操作:
点击此处查看说明
屏幕损坏
如果屏幕仍然完全显示白色或黑色,你可能需要更换屏幕。请按照下方链接的说明进行操作。
更换 LCD 屏幕
Kelsey
于04/11/13注册
3 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 的会员
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 名成员
创作了96篇指南
1条评论
The Creative webpage only has manuals for this device. Please update this page, unless you have another source for the firmware.
Jaymz See (Nonkatt) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 18
总计 4,216
