跳转到主内容
故障排除 - Cingular 8125 Pocket PC
手机运行缓慢与屏幕冻结
这种情况是指屏幕冻结,无法移动光标或退出当前程序。如果手机运行缓慢,程序切换也会变得更慢。
手机试图同时处理过多信息时,就会出现这些问题。例如,同时打开大量程序,或互联网浏览器中打开了多个标签页。
如果手机因大量下载或文件而负担过重,也可能导致此问题。
手机运行缓慢
如果你的 Pocket PC 变得卡顿,运行速度似乎很慢,你需要将其重置。执行“硬件软重置”可以重启手机。
注意:所有打开的程序都将关闭。任何未保存的信息都将丢失。
硬件软重置
  1. 使手机正面朝上,屏幕顶部的“Cingular”字样应清晰可见。
  2. 从 Pocket PC 中取出触控笔。触控笔位于手机右下角。如有困难,请参阅第 5 页关于取出触控笔的说明。
  3. 使用触控笔的尖端按压重置按钮。重置按钮位于手机右侧,红外端口正下方。
  4. 手机随后将关机并重启。现在它应该能正常启动且不再冻结。
屏幕冻结
如果你的 Pocket PC 屏幕冻结,可以使用两种不同的方法来解除冻结。第一种是“硬件软重置”。请参阅第 1 页的“硬件软重置”。
解除屏幕冻结的第二种方案是“硬件硬重置”。注意:使用硬件硬重置会清除手机上的所有数据,使手机恢复到原始状态和出厂设置。
硬件硬重置
  1. 手持手机,从手机底部取出触控笔。
  2. 注意:如果触控笔难以抓取,可能需要取下后盖才能取出。请参阅第 5 页“如何取下触控笔”的说明。
  3. 左手握住手机,按住位于手机顶部左侧的“通信管理器按钮”。
  4. 在按住通信管理器按钮的同时,按住位于手机顶部右侧的“语音命令按钮”。注意:在按下重置按钮之前,请勿松开这两个按钮。
  5. 使用右手持触控笔,用笔尖按压“重置按钮”(即椭圆形红外端口下方的小孔)。
  6. 按下重置按钮后,松开通信管理器按钮和语音命令按钮。
手机随后将恢复为出厂设置。
手机无法开机
如果手机无法开机,屏幕将完全变黑,且没有任何程序运行。这意味着无法接收或拨打任何电话、短信、电子邮件等。
手机无法开机通常是因为电池没电。如果没有电量,手机将无法自行供电。
如果你的手机无法开机,可能需要解决两个问题:你需要为电池充电或更换电池。
更换电池
  1. 将手机翻转,背面朝上。
  2. 取出位于左下角的触控笔。
  3. 用拇指向下滑动后盖并将其取下。
  4. 轻拉黑色拉片以弹出电池。
  5. 放入新电池,并将电池上的电池端子与手机内的端子对齐。
  6. 向上滑动后盖直至听到卡入到位的声音。
为电池充电
  1. 将充电器的 USB 接头插入位于手机底部的充电口。
  2. 将充电器插上电源插座。
声音问题
声音问题包括使用媒体播放器时无法听到音乐,或使用电话功能时听不到对方声音。
此问题的起因最可能是媒体程序运行异常,此时需要重启或重置手机。
声音问题的另一个原因可能是扬声器系统存在缺陷或故障,这种情况下需要咨询制造商或手机运营商,或由其进行维修。
如果你遇到声音问题,需要对手机进行“硬重置”。这可以通过两种方式完成:软件硬重置或硬件硬重置。
注意:执行这两种重置操作都会清除手机数据,使手机恢复到原始状态和出厂设置。
软件硬重置
  1. 在主屏幕上,用触控笔按压“开始”下拉菜单(位于手机背面下方)。
  2. 使用触控笔点击菜单底部的“设置”选项。
  3. 点击“清除存储”按钮。
  4. 随后会出现一个提示框,警告如果选择此项,手机上的数据将会丢失。如果你想继续,请按给出的说明操作:在指定的框中输入“1234”,并点击屏幕底部的“是”。
  5. 手机随后将恢复为出厂设置。
硬件硬重置
请参阅上方的“硬件硬重置”。
如何取出触控笔
如果你在从手机底部取出触控笔时遇到困难,请按照以下说明操作:
  1. 握住手机直立,将其翻转,使耳机插孔朝上,面向天花板。
  2. 找到手机背面的灰色轨道。(它看起来像一个长横向椭圆形。)
  3. 双手握住手机,用两个大拇指抵住灰色轨道,向上方推压手机背部。
  4. 你会听到“咔哒”一声,提示手机背部已被释放。
  5. 将手机后盖向上滑动,以便从手机中完全取出触控笔。
  6. 手持手机后盖,将触控笔从槽位中推出。
  7. 此时你已成功取出触控笔。
  8. 在进行其他说明操作前,请先装回手机后盖。
Laura Kimberly Simonds
于09/24/12注册
301 声望
创作了2篇指南
团队
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2012 University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2012 的会员
UMAINE-DIAZ-F12S1G1
4 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 37
总计 1,005
