跳转到主内容
在过去几年中,这里许多回答都建议提问者使用万用表检查特定元件。这引发了一些基本问题:我该如何操作?这里简要介绍了一些常见元件及其检查方法。这仅是一个基础大纲,并非完整的电子学课程。
电容器。
电容器是一种微小的电气/电子元件,存在于大多数电路板上,可以执行多种功能。当电容器被置于有源电流的电路中时,来自负极的电子会在最靠近的极板上积聚(电流从负极流向正极,这就是为什么负极是有效极,尽管许多电容器并无极性)。一旦极板无法再容纳它们,它们就会被迫穿过电介质到达另一极板,从而将电子置换回电路中。这被称为放电。电气元件对电压波动非常敏感,因此电压尖峰可能会损坏这些昂贵的部件。电容器可以调节直流电压以提供给其他元件,从而提供稳定的电源。交流电流经二极管整流,因此线路中不再是交流电,而是从零伏到峰值的直流脉冲。当来自电源线的电容器连接到地线时,直流电不会通过,但随着脉冲充满电容器,它会降低电流和有效电压。当输入电压降至零时,电容器开始释放其内容物,从而平滑了输出电压和电流。因此,将电容器串联在元件上,可以吸收电压尖峰并补充电压谷值,这进而保持了元件的恒定电源供应。
电容器种类繁多,它们在电路中的用途也各不相同。最常见的圆柱形罐状电容器通常是电解电容器。它们由一片或两片金属箔制成,中间由电介质隔开。电介质可以是空气(最简单的电容器)或其他非导电材料。被电介质隔开的金属极板箔片随后像水果卷一样卷起来,放入罐中。它们非常适合进行大容量滤波,但在高频下效率不高。
陶瓷圆片电容器非常适合高频环境,但不适合进行大容量滤波,因为对于较大的电容值,陶瓷圆片电容器的体积会变得过大。在需要保持电压源稳定的电路中,通常会有一个大容量电解电容器与陶瓷圆片电容器并联。电解电容器负责大部分工作,而小型陶瓷圆片电容器则会滤除大容量电解电容器无法处理的高频信号。
接下来是钽电容器。它们体积小,但相对于其尺寸而言,比陶瓷圆片电容器具有更大的电容。它们成本较高,但在小型电子设备的电路板上应用广泛。
以上基本涵盖了电容器的基础知识,如果需要或想要深入学习,市面上有许多电子学课程。现在的主要问题是:如何检查电容器以确定其是否需要更换。
若要在电容器安装在电路中时进行检查,需要使用 ESR 测试仪。如果已将电容器从电路中取出,则可以使用设置为电阻档的万用表进行全有或全无测试。它只能显示电容器是否完全损坏。它无法确定电容器处于良好状态还是不良状态。要确定电容器是否在正确的数值(电容值)下工作,则需要电容器测试仪。当然,这也适用于确定未知电容器的数值。
oldturkey03
于09/29/10注册
867,026 声望
创作了123篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
21条评论
Ok. THANK YOU!
Malachy - 回复 分享
thank you to your support
JHAY JAMES - 回复 分享
The introduction in capacitors is intresting, but it misses some practical insights. Do you know that electrolytic capacitors can be inspected visually? The newer versions can be inspected on top. If the top is domed, the capacitor should be replaced. (mind voltage, cap value and polarity) Older versions can be inspected on the bottom. If there are signs of leakage, replace it! It is also good to know (especially for lovers of vintage amplifiers) that capacitors have a lifetime of 20 years. For some high-quality vintage amplifiers (such as Quad 303) uk-based companies provide replacement sets. (solder skills required)
Jacob D'Hollander - 回复 分享
good article, I learned a lot about capacitors from it
ann - 回复 分享
This is a good article, which is very helpful for me to learn capacitance.
jim Green - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 109
过去 30 天: 423
总计 46,892
