跳转到主内容
iRobot Roomba 4160 故障排除
Roomba 无法开启
按下电源按钮后,Roomba 没有任何反应。
电池老化无法充电
如果电池无法完全充电,则应将其更换。点击此处查看电池更换指南。
电池连接不当
如果电池连接不当,请将其断开后再重新连接。请参阅电池更换指南。
主板故障
如果你已经尝试重新连接或更换电池,但 Roomba 仍无法开启,那么很可能是主板故障,需要进行更换。点击此处查看主板更换指南。
主刷不转
Roomba 工作时,主刷不转动。
主刷被 Roomba 内部零件或异物卡住
如果主刷被零件或异物卡住,你应该清除卡住主刷的零件或异物,并更换主刷。点击此处查看主刷拆卸与更换指南。
电机故障,需要更换
如果主刷电机发生故障,可能会出现正常运行条件下电机停转的症状,从而导致主刷停止转动。点击此处查看主刷电机更换指南。
Roomba 打转
Roomba 在开启并移动时原地打转。
一个或多个轮子不转
如果一个或多个轮子不转动,你应该检查轮子是否被异物卡住。点击此处查看轮子检查与清理指南。
顶部按钮无响应
按下按钮时没有反应。
按钮连接不牢固
如果按钮无响应,应先尝试重新连接按钮。
如果按钮仍然无响应,则应更换按钮。点击此处查看按钮重新连接与更换指南。
noah falck
于04/07/14注册
104 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 的会员
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 28
总计 1,050
