跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Tritton Kunai 故障排除
可拆卸麦克风故障
当你对着麦克风说话时,没有音频传输。
麦克风连接不当
麦克风很可能没有正确连接。要正确连接麦克风,请先将麦克风上的箭头与耳机上的箭头对齐。箭头对齐后,将麦克风滑入耳机上的麦克风接口,完全插入后顺时针旋转将其锁定到位。
音量被静音
在线控器上有一个静音开关,用于控制麦克风的操作。开关后方有一个橙色区域,当麦克风处于静音状态时可见。请确保麦克风未被静音。
PlayStation 设置错误
为确保设置正确,请进入 PlayStation 设置。向下滚动并选择声音设置。在声音设置中,转到音频输出设置并选择音频输入连接器 / SCART / AV MULTI。保存设置。接着,返回 PlayStation 设置并选择配件设置。在配件设置中,选择音频设备设置。在音频设备设置中,确保选定的输入设备和输出设备均为 TRITTON KUNAI STEREO HEADSET,然后点击确定保存设置。
PS Vita 设置错误
立体声音频连接器必须连接到 PS Vita 音频插孔,并且必须禁用 PS Vita 上的麦克风静音选项。
音频插孔故障
可拆卸麦克风的音频插孔可能存在故障。要解决此问题,只需将你的 TRITTON Kunai 可拆卸麦克风更换为另一个麦克风即可。解决此问题的另一种方法是更换音频插孔。
头梁调节器断裂
连接两个耳罩并支撑在头顶上的结构断成了两截。
耳机承受压力过大
耳机的头梁调节器可能承受了超过其负荷的压力,导致断裂。要重新连接这两部分,请在裂缝处紧紧缠绕几层电工胶带。如果你想要更稳固的连接,可以在裂缝处放置一个金属支架(将两块金属片用螺丝拧在一起以形成稳固连接),并用螺丝固定到位,将两部分连接在一起。
右耳罩故障
只有右耳没有声音,或者发出异常声音。
配置/设置不当
耳机上洒了液体
请确保耳机完全干燥,不要让液体接触耳罩。将耳机埋在米中 24 小时,然后吹干十秒钟,以去除米粒并吹干多余液体。如果需要清洁耳罩,请使用酒精棉签(不要使用其他液体或清洁剂)。
布线松脱、断开或磨损
可能是布线出现了问题!你需要准备一些工具并拆开耳机,以确定是否有任何松脱、断开或磨损的电线。然后你需要修复所有问题;这可以使用相同材质和规格的导线及电工胶带完成。如果你非常有信心,也可以尝试将电线焊接在一起。这是我们的 右侧扬声器维修指南。
扬声器有低沉的嗡嗡声
扬声器发出了本不该出现的不正常声音。
电源适配器连接不当或未连接
请不要将耳机的 USB 电源线直接插入 Xbox 360,而是使用交流转 USB 电源适配器。由于 PlayStation 3 使用 USB 线进行语音聊天,在使用该耳机连接 PlayStation 3 时,无法使用交流转 USB 电源适配器。
找不到 USB 端口
如果你没有交流转 USB 电源适配器,请尝试使用 Xbox 360 或 PlayStation 3 上的其他 USB 端口。通常 Xbox 360 后部的 USB 端口产生的噪音最小。
检查 SVM 功能
关闭 SVM 功能。开启 SVM 功能有时会导致噪音问题。这是我们的 扬声器嗡嗡声维修指南。
扬声器损坏
扬声器没有声音,或者无法输出应有的音频。
耳机连接不当
如果你使用的是 PlayStation 3,USB 线必须连接到 PlayStation 主机的 USB 接口,RCA 连接器必须连接到 AV 接口,且耳机必须连接到线控器。
如果你使用的是 PS Vita,只需将立体声音频连接器插入 PS VITA 的耳机插孔即可。
配置/设置不当
扬声器音量调低或静音
如果连接了在线控器,请找到设备一侧的两个转盘。这些旋钮用于控制音量;一个用于游戏音频,另一个用于玩家语音。调节这些旋钮,确保音量没有被关到最小。
如果你使用的是 PS Vita,请确保游戏设备上的音量控制没有被关到最小。
扬声器和/或硬件损坏
如果问题依然存在,可能需要更换扬声器或其他硬件。也可能存在电线松脱、磨损或断开的情况。如果是这样,必须切除磨损的电线,并通过焊接新导线与完好的电线连接进行更换。这是我们的 右侧扬声器维修指南 以及我们的 左侧扬声器维修指南。
Timothy Meyer
于03/26/15注册
155 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 的会员
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 名成员
创作了60篇指南
8条评论
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - 回复 分享
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - 回复 分享
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - 回复 分享
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - 回复 分享
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 31
总计 29,556
