跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕卡死
平板电脑对触摸无响应;显示屏画面固定不动。
后台应用过多
开启和运行的应用越多,设备的运行速度就会越慢。进入应用设置,禁用或“关闭”应用,以释放处理器和内存资源。
操作系统卡死
有时需要重启设备。关闭设备,等待几秒钟,然后再次按下电源按钮将其开启。你可能需要长按电源按钮几秒钟。
如果上述方法无效,你可以执行“硬”重置或恢复出厂设置。警告:这将导致所有未备份的数据丢失。平板电脑将恢复到最初购买时的状态。要执行恢复出厂设置,请按照以下步骤操作:
  • 确保平板电脑已关机并有充足电量。
  • 同时按住音量 [+] 按钮和电源按钮。
  • 当屏幕亮起时,松开电源按钮,但不要松开音量按钮。
  • 当大号 Android 图标出现在屏幕上时,松开 [+] 按钮。
  • 在接下来的几个步骤中,使用音量 [+] 和 [-] 按钮进行上下滚动,并按压电源按钮进行选择。
  • 向下滚动并选择“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)。
  • 向下滚动并选择“Yes -- delete all user data”(是 -- 删除所有用户数据)。
  • 选择“reboot system now”(立即重启系统)。
设备无法开机
按下电源按钮时,平板电脑无法启动。
电池没电
电池可能未充电。要给电池充电,请将设备连接到墙壁充电器。如果电池无法充电,请尝试更换充电线或充电器。
电池损坏
电池可能已损坏。如果是这种情况,你需要更换电池。
操作系统卡死
你的设备可能已经启动,但操作系统卡死,导致屏幕无法点亮。要解决此问题,你需要对设备执行恢复出厂设置。警告:这将导致所有未备份的数据丢失。请按照以下步骤操作:
  • 确保平板电脑已关机并有充足电量。
电池续航时间短
电池无法长时间保持电量。
设置导致电池耗电过快
某些设置可以改善电池续航时间。请考虑以下建议:
  • 当你未连接到网络或不需要访问互联网时,请关闭 Wi-Fi。
  • 降低屏幕亮度。
  • 尽可能使用省电模式。
电池损坏
解决电池续航时间缩短问题的最好方法或许是更换电池。
电池未得到妥善保养
虽然电池续航时间短只能通过更换电池来“修复”,但可以采取一些预防措施来帮助维持电池容量。请考虑以下建议:
  • 保持电池正常工作(例如,不要过充、挤压、刺穿电池,并确保设备远离过热和潮湿环境)。
  • 保护设备,避免其暴露在超过 60 °C (140° F) 的温度下。
  • 避免在充电时使用设备。
平板电脑无法连接互联网
平板电脑无法访问互联网;需要联网的应用无法工作。
未开启 Wi-Fi 设置
进入“设置”并找到 Wi-Fi 设置,仔细检查平板电脑上的 Wi-Fi 连接是否已开启。如果尚未开启,请将开关拨至“开启”位置。
无法访问路由器
通常,Wi-Fi 连接需要无线热点。一些热点具有隐私设置,仅允许特定设备访问连接。如果路由器不是你的,且你无法连接到它,你需要获取密码或路由器编号。否则,你将无法连接到互联网。
软件已过期
确保你的软件是最新的。你可以进入设备设置并检查是否有待更新内容,以此尝试更新系统。如果你无法更新设备,可以考虑下载第三方应用来协助完成。注意选择应用时要谨慎,因为有时第三方更新可能携带病毒。
平板电脑无法进行蓝牙连接
设备无法通过蓝牙与其他设备连接。
蓝牙未开启
你可能不小心关闭了平板电脑上的蓝牙连接。要将其重新开启,请进入“设置”,导航至蓝牙部分,并将开关拨至“开启”位置。
设备配对不正确
确保平板电脑和你试图连接的设备都处于可发现模式。
缓存已满
如果仍然无法连接,请删除你的蓝牙配置信息,并进入“设置”>“应用”>“全部”>“蓝牙”>“清除缓存”。重启设备并重新建立一个新的配置信息。
Matt Arnold
于09/22/15注册
607 声望
创作了5篇指南
团队
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 的会员
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 名成员
创作了60篇指南
18条评论
my tablet say sync is off how do i turn it on
mary l kitto - 回复 分享
Port for charging is so loose won't charge
faceoffreckless - 回复 分享
Won't charge
Mine won't turn on it says trio for peers on the screen
Coolkid Martinez - 回复 分享
Tablet won't turn off. What do I need to do?
glenda nelson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 30
总计 16,486
