跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Trio Stealth 无法开机
设备似乎无法正常开机。
电池故障/没电
首先,在拆解设备之前,请尝试给平板电脑充电。设备无法开机的首要原因是电池存在问题。在这种情况下,你需要更换电池。
LCD 故障
请先尝试给设备充电,以确定是否是电池本身的问题,因为很难判断是 LCD 出现了问题,还是有其他原因导致屏幕上看不到任何内容。如果 LCD 有缺陷,即使设备处于开机状态,背光也不会亮起。
此时,你需要更换 LCD 屏幕。
扬声器失真/无声音
内置扬声器没有声音,或者音质很差且出现失真。
音频流质量差
请尝试在其他设备上播放已知音质良好的音频内容,以测试是否是特定音频流的问题。
扬声器故障
如果音频流没有问题,但设备仍然无法播放任何音频,那么内部扬声器可能已损坏。请参考本指南尝试更换。
平板电脑卡死/无响应
设备停止运行,并且对触摸或其他任何形式的输入均无响应。
暂时性故障
如果你认为设备遇到了错误,请在尝试其他操作之前先重启设备。
后台运行了过多应用
你可能同时运行了过多占用资源的应用,请尝试关闭当前不使用的所有应用。如果这样做无效,请尝试重启设备。
系统文件被移动或删除
如果设备在启动时总是停留在开机 Logo 界面卡死,一些关键的启动文件可能被意外删除或移动到了其他位置。要修复此问题,你需要按照以下说明执行硬重置(注意:执行硬重置会清除设备上的所有数据):
选项 #1:找一个尖锐的物体(例如铅笔),插入设备背角处的重置针孔中按下。
选项 #2:复制下方链接并在网络浏览器中打开,了解如何进行 硬重置。
Trio Stealth 设备过热
触感发烫,或者设备意外关机。
使用过度
如果你经常玩大型视频游戏或长时间浏览网页,设备会因处理工作负载需要更多电量而导致设备过热。
确保设备在充电时不要频繁使用,因为它需要时间休息和降温。
如果设备尚未关机,请尝试将其关闭。让机器休息一下,因为它需要时间散热。
存储空间已满
有时,如果设备上同时打开了太多应用,它就会开始过热,因为它需要更多能量来维持所有应用的运行。
要解决此问题,你可以直接关闭或终止那些暂时不使用的应用。
内部积聚灰尘
这通常是由灰尘颗粒通过扬声器等小孔和开口进入内部造成的。
只需拆下后壳,清理内部积聚的灰尘即可轻松解决此问题。
电池故障/没电
有时电池会老化,因为厂商设计的电池寿命有限。
在这种情况下,你需要更换电池。
LCD 屏幕故障/破裂
如果屏幕触摸无响应,或者玻璃外壳内部碎裂,亦或是屏幕上有变色斑点,则说明屏幕已损坏。
坏点/亮点
设备屏幕上的变色斑点通常表明存在坏点。你可以尝试对该像素位置施加物理压力。找一个钝头的小物体,比如铅笔橡皮擦(只要不会损坏屏幕即可),关闭屏幕,然后在屏幕上曾出现问题像素的地方轻轻按压。保持五到十秒,然后重新点亮屏幕。
如果像素仍然有问题,请下载并运行一款名为 Dead Pixel Detect and Fix 的免费 Android 应用。
屏幕受损
如果设备受到物理损坏,触摸屏可能会变得无响应。设备也可能正在占用过多的内存,此时你需要清理内存。最坏的情况下,你可能需要打开平板电脑并重新校准触摸数字化层。
Thomas Lichtenberger
于01/21/15注册
459 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S4G4
3 名成员
创作了36篇指南
5条评论
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - 回复 分享
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - 回复 分享
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - 回复 分享
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - 回复 分享
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 19
过去 30 天: 45
总计 9,621
