跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
启动时卡死
我尝试开机,但设备现在卡住了!
强制重启
我们注意到许多人在设备更新后遇到了这个问题。一种可能的解决方法是确保平板电脑在卡死状态下可以重置。按住电源按钮一两分钟。
重新安装操作系统
如果强制重启设备无法解决问题,则可能是操作系统出现了故障。如果是这种情况,你需要重新安装操作系统来解决此问题。
主板可能故障
如果强制重启或重新安装操作系统均无效,则主板可能存在问题。如果是这种情况,请按照 此指南 的步骤进行更换。
设备无法开机
我尝试打开设备,但它没有任何反应。
电池可能未充电
如果电池电量耗尽,可能会导致屏幕在关机前卡死。检查一下当设备连接充电器时,屏幕是否显示充电图标。
充电器可能故障
如果设备无法充电,问题可能在于充电器故障。如果有类似设备或朋友的设备,试着给它充电看看是否能充进电。如果无法充电,则需要购买一个替换充电器。
电池可能故障
如果你尝试用正常的充电器给电池充电但无效,则可能需要更换电池。请参考 此指南 进行操作。
扬声器音量过小
我平板电脑上的扬声器音量没有预期的那么大。
音量设置过低
检查平板电脑的音量设置是否过低。如果不是,那么问题可能出在内部组件上。
扬声器可能被灰尘堵塞
有时灰尘会从扬声器顶部的开口或平板电脑边缘的小孔进入面板内部。打开平板电脑的后盖,检查扬声器盖板或扬声器本身是否积灰。请使用我们的 后盖更换指南 来辅助清洁扬声器。
扬声器故障
如果你已经检查过上述可能的原因,而扬声器仍然无法正常工作,那么扬声器可能已完全损坏。请使用 此指南 来协助你更换扬声器。
平板电脑上网时运行缓慢
使用网络时,平板电脑变慢,运行速度未达到应有水平。
同时打开的页面过多
对于此设备,同时打开和运行过多的网页或应用会导致 Trio Stealth-10 变慢。为了获得最佳性能,请务必关闭所有你不使用的网页。
设备摸起来发热
我担心我的设备可能过热了。
设备使用过度
如果你连续数小时使用设备,和/或在充电时使用设备,它可能会过热。为防止这种情况,当设备开始发热时,请将其关闭并让设备休息。此外,在充电时保持设备关闭也有所帮助。
同时运行的应用过多
当同时运行多个应用程序时,此设备也可能过热。为防止这种情况,请确保未使用的应用没有在后台运行,如果正在运行,请将其关闭。
Brandon Ferreira
于10/29/15注册
324 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 的会员
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - 回复 分享
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - 回复 分享
left side want respond stop working
cjwilliam92 - 回复 分享
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - 回复 分享
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 39
总计 5,490
