跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
刹车问题
我的刹车工作不正常。使用时会发出噪音,并且无法使自行车停下。
吱吱作响
每次尝试减速时,刹车都会发出吱吱声。如果刹车发出吱吱声,可能是因为潮湿。修复方法是用超细纤维布或纸巾擦干。确保布料没有遗留纤维。如果刹车片上沾有油污,请参阅下方的“油污沾染的碟片/刹车片”部分。
咔哒作响
如果刹车发出咔哒声,可能是碟片未对齐,导致刹车片受压不均。拆下碟刹,确保其没有变形或裂纹。如果刹车片变形或开裂,则需要更换,请参阅 Triace A310 刹车片更换指南。
油污沾染的碟片/刹车片
拆下两个刹车片和碟片。用细砂纸打磨刹车片。将刹车片和碟片浸泡在酒精或除油剂中。如果使用酒精浸泡,请将刹车片放入 250 华氏度(约 121 摄氏度)的烤箱中烘烤,以烧掉吸收的酒精。擦干碟片,注意避免身体接触碟片与刹车片接触的表面。有关完整操作流程,请参阅 Triace A310 刹车片更换指南。
肮脏的刹车片和碟片
拆下刹车片和碟片。使用湿润的超细纤维布或纸巾擦拭干净。清除污垢后,确保彻底擦干刹车和刹车片,注意不要触摸碟片与刹车片接触的表面。有关拆卸刹车片的完整操作流程,请参阅 Triace A310 刹车片更换指南。
刹车线松弛
拧松问题刹车上的螺丝,手动拉紧刹车线。达到所需的紧度后,将螺丝重新拧紧到线上。有关完整操作流程,请参阅 Triace A310 刹车线维护指南。
链条问题
每次蹬踏时,链条都会打滑或断裂。
断裂或松动
进行此项维修,你需要购买一个截链器。首先戴上一次性手套,将链条从自行车上拆下。拧入截链器的顶针,在顶针即将顶出链轴前停止。务必小心,不要将链轴完全顶出。将两部分拆开,然后将链节重新连接,确保顶针面向你。将链轴推回两个链节中,直到两侧均匀突出。抓住刚连接链节两侧的链条,左右晃动以松动新连接处。将链条重新装回自行车。有关完整操作流程,请参阅 Triace A310 链条更换指南。
轮胎问题
蹬踏时感觉自行车很难移动,转向也更困难。
内胎有破洞
将山地车倒置,松开快拆杆,拆下损坏的轮胎。找到充气阀门,从轮圈对面选择一个位置,将内胎从轮圈中取出。使用撬胎棒的斜面端,将轮胎与轮圈分离,并将撬胎棒钩在辐条上。在距离第一根撬胎棒约一英寸(2.5 厘米)处,使用第二根撬胎棒重复上述操作。沿轮圈以此类推,直到完全取出内胎。检查轮胎内是否有异物。将损坏的内胎浸入水中以定位破洞(破洞处会有气泡冒出)。如果有撕裂,你可能需要购买新的内胎。等待内胎完全干燥,然后在破洞处贴上补胎片。等待补胎片与内胎完全粘合。将内胎放回轮胎内,将轮胎装回车架并确保安装牢固。接着给修复好的内胎充气。有关拆卸轮胎的说明,请参阅 Triace A310 轮胎拆卸指南。
飞轮
每当我切换后齿轮时,链条就会打滑,或者听到咔哒声。
链条从齿轮上滑落
如果链条松动,请参考“刹车线松弛”部分。如果飞轮齿磨损,请更换飞轮。更换飞轮的非常有用的指南请参考 wikihow.com。
后拨
我无法轻松切换档位,有时甚至无法切换到某些档位。
无法切换档位
后拨无法换档可能是因为未对齐。请参阅下方的“档位缺失”部分。
“档位缺失”
“档位缺失”可能是由后拨未对齐引起的。将链条挂入最大齿盘和最小飞轮片,然后拧松固定在后拨上的线夹螺丝。找到后拨上的高低限位调节螺丝,分别标有 H 和 L。通过转动高档位调节螺丝,直到导轮(后拨内包含的一个齿轮)与最小飞轮片对齐。转动脚踏时,链条应顺畅地绕过飞轮和导轮。要与最大飞轮片对齐,请向前蹬踏并推动后拨,使链条切换到最大飞轮片。如果导轮将链条推过了最大飞轮片,请向内旋入低档位调节螺丝,直到链条停止移位。关于此操作的视频教程,请参阅 youtube.com。
你可能还需要更换后拨。使用截链器断开链条,拧松后拨上的线夹螺丝,并抽出变速线。拧下将后拨钩固定在自行车上的内六角螺丝。确保新后拨与你自行车的变速器兼容。关于更换后拨的非常有用的视频,请参阅 youtube.com。
链条卡滞
链条卡滞可能是由后拨未对齐引起的,这只需要更精细的调节。有关完整操作流程,请参阅上方的“档位缺失”部分。
Jacob Rickman
于01/26/14注册
159 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 797
