跳转到主内容
Toshiba Thrive 无法开机
无论你怎么操作,Toshiba Thrive 都无法开机。
电池没电
在拆解你的 Thrive 之前,请确保电池已充满电。
电池故障
如果你的 Thrive 无法开机,或者仅在充电时才能开机,可能是因为电池故障。如需了解如何更换电池,请点击此处。
液晶显示屏 (LCD) 损坏
如果设备看起来没有任何反应,可能是因为液晶显示屏 (LCD) 损坏。如果你能听到 Thrive 运行的声音,但屏幕上没有任何显示,则可能需要更换液晶显示屏 (LCD)。
Toshiba Thrive 无法充电
你的 Toshiba Thrive 无法保存电量。
充电线损坏
如果你插入 Thrive 后无法充电或开机,可能是充电线无法正常工作。请尝试将该充电线用于其他设备,以验证其是否还能使用。
电池损坏
如果你的 Thrive 无法充电,可能是因为电池损坏。在尝试拆解 Thrive 之前,请先尝试更换电池。
充电口损坏
如果你插入 Thrive 后无法充电或开机,可能是充电口损坏或内部有异物阻塞。请尝试清除可能阻塞充电口的异物。如果没有异物,则可能需要更换充电口。你可以在此处获取详细的步骤指南。
音频失真或无声音
Thrive 发出的声音失真、没有声音,或者只有一侧扬声器有声音
扬声器已关闭
确保你的 Thrive 没有被静音且扬声器已开启。尝试将所有音量调至最高。如果仍然没有声音,则可能需要更换扬声器。
只有一侧扬声器有声音
连接扬声器与主板之间的布线可能松动或受损。请尝试断开并重新连接布线。如果这样无效,则可能需要更换扬声器。
声音失真
扬声器可能受到了液体损坏或已发生故障,需要更换。你可以在此处获取相关步骤。
摄像头无法工作
摄像头无法启动、无法拍照或拍摄的图片失真。
镜头脏污
确保摄像头镜头盖上没有任何如灰尘、污垢或指纹等遮挡物。
摄像头损坏
如果上述解决方案无效,则可能需要更换摄像头。如需获取操作指南,请点击此处。
屏幕无法工作
屏幕无法点亮、屏幕破裂或显示的图像失真
电池电量耗尽
尝试将设备连接至电源,以确认问题是否由电池没电引起。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,则需要更换外部玻璃盖板。如需获取操作指南,请点击此处。
液晶显示屏 (LCD) 损坏
如果液晶显示屏 (LCD) 无法点亮或显示的图像仍然失真,则必须进行更换。
Kason
于09/22/14注册
1,120 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G1
3 名成员
创作了72篇指南
10条评论
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - 回复 分享
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - 回复 分享
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - 回复 分享
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - 回复 分享
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 39
总计 10,279
