跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
过热
产生过量热量导致性能问题。
堵塞的通风口
确保没有物体遮挡设备侧面或底部的通风口。清理风扇通风口周围积聚的任何灰尘。风扇本身可能会随时间推移积聚灰尘。使用压缩空气将其清理干净。
风扇故障
在设备开启时,通过观察内部并感受是否有微风,检查风扇是否在运转。如果风扇不转,请考虑进行更换。
风扇噪音
风扇旋转时发出磨损或咔哒声。
松动的物体
可能有松动的电缆在风扇旋转时撞击风扇。拆下后盖,并用胶带或胶水将阻碍的电缆固定到一旁。
风扇轴承磨损
风扇轴承会随时间推移而磨损。拆开风扇,并在轴承上滴 1-2 滴油。如果问题依然存在,请考虑更换风扇。
镜头划痕
前部镜头上可能可见一道细小的划痕。
镜头盖丢失
在运输过程中使用提供的镜头盖可以防止划痕。由于镜头上有防眩光涂层,请勿使用任何抛光剂。尝试修复划痕可能会对设备造成进一步损坏,因此不建议这样做。
设备/显示屏无法开启
当设备正确插入电源后,无法通电。
线缆故障
线缆上的烧焦痕迹或熔化迹象可能表明设备正在过热。请立即更换这些线缆,并参考上方的“过热”部分。
线缆松动
重新插入所有线缆,确保它们连接稳固。如果移动线缆时图像出现闪烁,说明线缆仍可工作。如果这不能解决问题,请参阅其他故障排除选项。
线缆断裂
检查显示屏线缆和电源线缆是否有裸露的导线。任何有裸露或断裂导线的线缆都应立即拔下并更换。
灯泡烧毁
灯泡会随时间推移而烧毁。如果你能听到风扇旋转的声音,且顶部的 LED 指示灯工作正常,这可能意味着灯泡已烧毁。请参阅此指南进行更换。
保险丝熔断
如果发生电涌且设备未接入防浪涌插座,内部保险丝会熔断以保护投影仪。请参阅此指南进行更换。
图像中出现垂直/水平线条
显示的图像上可能存在垂直或水平线条。
线缆松动
晃动线缆,确保它们与连接器完全接触。考虑更换老化或磨损的线缆。
镜头污损
使用柔软、湿润的布擦拭镜头。在此过程中不要用力过大或使用化学品,因为这可能会损坏防眩光涂层。
Eric Hutcheson
于03/28/18注册
101 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 38
总计 733
