跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑电源问题
“无论怎么操作,笔记本电脑都无法开机。”
充电器连接故障
笔记本电脑无法开机的原因可能是充电器工作不正常。充电器内部的布线可能断裂,或者连接充电器与笔记本电脑的插头损坏。另一个原因是充电口与主板之间的连接可能中断。要确定连接断裂的位置,你需要一台数字万用表来测试线路的连通性。
电池故障
在拆卸笔记本电脑的后盖或底壳之前,请先接上充电器,确保其处于充电状态。电池故障的另一个原因可能是电池本身需要更换。请务必记下确切的电池型号并进行更换。此外,如果你更换过电池,请确保电池已正确连接到笔记本电脑上。
显示屏故障
笔记本电脑的平板部分可能屏幕损坏,请考虑更换屏幕。此外,请检查显卡状态,确保其与显示设置兼容。如果是兼容性问题,则可以考虑升级显卡。
逻辑板故障
总体而言,笔记本电脑的逻辑板在接收或传输电能时可能存在问题。如果是这种情况,请考虑将主板更换为更新的兼容型号。否则,需查明逻辑板上具体是哪个部件出现问题并阻碍了其正常运行,然后考虑更换该特定部件。
硬件相关问题
“按键脱落、屏幕破裂或按钮失灵。”
键盘
要更换键盘,请使用工具插入键盘接缝处,然后向上撬起,将键盘从原位取出。
屏幕破裂
要更换破裂的屏幕,请拆下平板后盖并弹开外部黑色盖板。取出液晶显示屏并更换为新屏幕。
按钮失灵
要更换按钮,请拆下平板后盖。取出损坏的传感器按钮,并更换为新的传感器和按钮。
开机时间长、死机和闪烁
BIOS 问题
如果开机时间过长,请确保 BIOS 工作正常。可能需要升级 BIOS 以确保其操作能正确执行。如果出现死机和闪烁,则可能是某个启动程序占用了过多的 CPU 和内存空间。打开任务管理器查看哪些启动程序运行不正常,并结束这些程序。
硬盘空间不足
尝试整理硬盘碎片并删除一些文件,以释放硬盘空间。在最坏的情况下,格式化硬盘或直接更换硬盘。
尝试卸载一些可能占用过多硬盘空间的闲置程序。
启动进程过多
电脑可能设置了过多的开机启动程序。尝试将它们从启动列表中移除。
Vishnupriya Bakthisaran
于01/26/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 的会员
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 名成员
创作了24篇指南
1条评论
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 41
总计 2,304
