跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑过热
笔记本电脑底部过热,且风扇全速运转。
风扇脏污
如果笔记本电脑过热,空气流通可能会被积聚在风扇上的灰尘阻挡。要清洁风扇,请关闭笔记本电脑,取出电池,并拔下电源线。使用蘸有酒精的棉签清洁风扇。在酒精完全干燥之前,请勿开启笔记本电脑。使用 [fan repair] 接触风扇。
排气口脏污
排气口是风扇将热空气吹出以冷却笔记本电脑的地方。如果此处堵塞,热空气无法排出,计算机就会过热。找到笔记本电脑侧面的排气口,用吸尘器吸出堵塞物。
进气格栅脏污
风扇通过进气格栅吸入冷空气。如果这些格栅被堵塞,冷空气就无法进入笔记本电脑进行冷却。要清理格栅,请找到笔记本电脑底部的进气格栅,并用压缩空气罐喷吹以清除堵塞物。
笔记本电脑在不平整的表面运行
如果笔记本电脑放置在不平整的表面上,空气流通可能会受阻。因此,请确保笔记本电脑在坚硬、平整的表面(如桌子或书本)上运行。
音频输出失真
声音难以辨听;声音不清晰或有杂音。
耳机插孔松动
尝试通过扬声器和耳机收听音频。如果扬声器音频正常但耳机不正常,请确保音频插孔已正确插入且没有松动。如果耳机音频工作不正常,则可能是音频插孔或所使用的耳机本身有问题。
扬声器驱动单元故障
如果通过笔记本电脑扬声器输出的音频失真,可能是扬声器驱动单元故障。请确保驱动程序已更新至最新软件。操作步骤如下:
1) 从屏幕右边缘向内滑动以访问搜索栏,搜索“设备管理器”。
2) 双击“声音和视频”以找到音频输出设备。
3) 右键点击输出设备,然后点击“更新驱动程序”。
4) 自动搜索更新以进行下载和安装。
如果驱动程序已是最新,则可能需要卸载驱动程序。按照上述相同步骤操作,但点击“卸载设备”而不是“更新驱动程序”。卸载后,重启笔记本电脑。笔记本电脑将自动重新安装该设备。
扬声器脏污
如果音频有杂音但没有断断续续,可能是扬声器本身脏了。为确保扬声器没有脏污且上面没有灰尘或污垢,请使用除尘喷雾对着扬声器喷吹,以吹出其中的灰尘和污垢。
无线联网问题
笔记本电脑无法连接到无线网络和互联网服务。
连接状态显示无 WiFi
为了访问互联网,笔记本电脑必须连接到网络源。检查 WiFi 状态指示灯,确定是否已建立稳定的互联网连接。这可以在设置和控制面板选项卡中找到,位于“网络/互联网服务”标题下。在某些情况下,由于笔记本电脑无法有效地与网络建立稳定连接等问题,它可能无法识别并连接到目标网络。一个可能的解决方法是对电脑进行诊断检查。
笔记本电脑无法识别网络
确定您的笔记本电脑是否能够识别目标 WiFi 域网络。如果无法识别,这可能是网络本身的问题,而非笔记本电脑的问题。
任务管理器故障排除诊断
如果您不确定或难以理解网络错误的直接原因,请先运行网络设置的故障排除诊断程序。该程序将检查错误并以详细消息报告的形式反馈信息。您可以通过搜索控制面板或设置位置并找到“网络服务”或“互联网连接”选项卡来访问此故障排除程序。
WiFi 卡损坏
如果上述解决方法无效,WiFi 卡可能已损坏或有缺陷。必须取出并更换 WiFi 卡,才能正确建立稳定的网络连接。更换笔记本电脑的 WiFi 卡是一个相当简单的过程,可以参考 [Toshiba Satellite Click 2 WiFi Card Replacement Guide] 提供的详细分步教程。
无法充电
笔记本电脑已开机,但电池无法充电。
笔记本电脑识别充电器但无法充电
如果在点击电池图标时显示“已接通电源,未充电”,您可能需要卸载电池驱动程序并断开电池连接。操作步骤如下:
2) 双击“电池”以找到两个电池设备。
3) 右键点击这两个电池设备,分别点击“卸载驱动程序”。
4) 关闭笔记本电脑并拔下充电线。
5) 按照 [Battery removal Guide] 断开电池连接。无需拧下螺丝或取出电池,只需按照步骤操作直到将电池从主板上拔下即可。
6) 重新连接电池。
7) 打开计算机并接通电源适配器。
按照这些步骤操作将重新安装电池驱动程序,并修复与之相关的任何错误。
充电口脏污
随着时间的推移,灰尘往往会在充电口中积聚,污垢可能会导致问题。如果充电器无法完全插入,请勿强行插入。请使用棉签轻轻清洁充电口。
电源适配器故障
电源适配器可能已损坏,导致无法为电池充电。要检查是否属于这种情况,可以借用朋友的适配器看看是否能为您的笔记本电脑充电。如果可以,则说明您的电源适配器有故障,需要更换。
电池故障
如果您拥有这台笔记本电脑已经多年,或者曾将其长时间放置在寒冷的环境中,电池可能已经损坏,无法再保持电量。要更换电池,请参考 [replace battery guide]。
卡顿和运行缓慢
笔记本电脑运行缓慢,加载文件/程序的时间比平时长。
不必要的文件占用内存
人们很容易忽略存储在笔记本电脑中不必要的文件和图片。随着时间推移,它们会累积并导致计算机运行变慢。要解决此问题,请浏览库中的文件夹(如“文档”、“下载”和“图片”)以删除不需要的文件。要删除文件,只需右键点击该文件并点击“删除”。
后台程序运行
您的笔记本电脑可能在您不知情的情况下运行了多个程序。要检查,请同时按下键盘上的 Ctrl、Alt 和 Delete 键。接下来,点击“任务管理器”。任务管理器将显示当前正在笔记本电脑上运行的所有程序。如果您看到想要停止运行的程序,只需点击该程序并点击“结束任务”。
内存不足
每当应用程序需要执行任务时,其信息都会加载到 RAM(内存)中进行处理。如果您同时运行了太多程序,RAM 可能会超负荷,导致笔记本电脑运行缓慢。要解决此问题,您可以减少正在运行的程序数量,或者使用 [Replace Ram Card] 升级内存条。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑没有任何启动迹象(没有指示灯、风扇噪音等)。
电池故障
测试接通电源适配器时笔记本电脑是否能开机。如果能开机,但无论充电时间长短都会关机,则说明需要更换电池。使用 [Battery replacement guide] 更换电池。
电源适配器故障
确保电源线已正确插入笔记本电脑的充电口。如果已插入但笔记本电脑仍无法开机,说明电源适配器有故障,需要更换。
计算机无法识别电源适配器
在极少数情况下,计算机无法识别电源适配器,从而阻碍充电。要解决此问题,您需要执行完整的系统重置。方法如下:
1) 拔下电源适配器。
2) 使用 [Battery Replacement Guide] 断开电池连接。只需按照步骤操作直到将电池从主板上断开即可。不必取出电池。
3) 按住笔记本电脑上的“电源”按钮 30 秒。
4) 重新连接电池。
5) 插入充电线。
6) 打开计算机。
将电池与笔记本电脑断开连接会触发完整的系统重置,使计算机能够在接通电源后检测到电源适配器。
Chris Sylvia
于10/15/18注册
126 声望
创作了0篇指南
团队
Technical Communications Team 4 Technical Communications Team 4 的会员
Community
1 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 17
总计 825
