跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Toshiba Satellite Click 2 Pro 无法开机
我想使用我的 Toshiba Satellite Click 2 Pro,但它无法开机。
Toshiba Satellite Click 2 Pro 未充电
尽管 Toshiba Satellite Click 2 Pro 的电池续航时间表现不错,但它仍会耗尽电量。请使用笔记本电脑随附的充电器为设备充电。
充电器故障
当充电器插入笔记本电脑并连接到电源时,设备应能开机。请确认充电器上的指示灯已亮起,以确保其正常工作。
电池故障
将你的 Toshiba Satellite Click 2 Pro 插入一个工作正常的充电器。如果笔记本电脑仍然无法充电,则说明电池已损坏,需要更换。请查阅我们的 Toshiba Satelite Click 2 Pro 电池更换指南 以正确更换电池。
主板损坏
如果更换电池后设备仍无法开机,则说明你的主板已损坏,需要更换。如需更换 Toshiba Satellite Click 2 Pro 主板,请查阅我们的 Toshiba Satellite Click 2 Pro 主板更换指南 以正确更换主板。
屏幕无显示
当设备处于开机状态时,Toshiba Satellite Click 2 Pro 的屏幕呈黑色
确认 Toshiba 已开机
虽然你可能认为 Toshiba 已经开机,但请务必再次检查电源按钮上的指示灯是否亮起。
重启设备
如果你确定电源已开启但屏幕仍无显示,请尝试重启电脑。按住电源按钮至少 5 秒钟,并等待至少 30 秒后再重启设备。有时重启设备可以解决该问题。
屏幕破裂
检查屏幕是否有外部损坏。如果屏幕破裂或接触过任何液体,则需要更换屏幕。
键盘失灵
按键没有按预期反应
键盘内有异物
随着时间的推移,灰尘、液体甚至手上的油脂会在键盘按键缝隙中积聚碎屑。这种积聚会导致按键停止工作或变得不灵敏。请使用压缩空气吹出按键缝隙中的任何碎屑。建议每隔几周进行一次清理,以保持键盘清洁。
需要重启笔记本电脑
如果你已使用压缩空气清洁了键盘,但按键仍无反应,请按住电源按钮至少 5 秒钟来重启你的 Toshiba。等待一分钟后再重新打开设备。
设备上的键盘底座损坏或无法工作
如果连接的键盘在任何时候出现未知问题而无法工作,其原因可能是键盘未正确安装在扩展坞中,或是键盘的扩展接口损坏。更简单的解决方法是将键盘与平板部分分离并重新连接。另一种方法是检查扩展坞部分的外部或内部损坏,评估设备部件的状态,并在无法修复时更换损坏的部件。要修复此问题,请遵循 。
电脑无法保存信息
我想保存照片和文档,但电脑不允许我保存任何内容
固态硬盘故障
如果电脑无法保存任何文档,你可能遇到了固态硬盘故障。固态硬盘是一种位于笔记本电脑内部的高容量、独立存储设备。如果你遇到硬盘问题,可以参考 Toshiba Satelite Click 2 Pro 固态硬盘更换指南。
音频无法工作
电脑没有声音发出。
扬声器内有异物
要查看是否有灰尘或小颗粒覆盖了扬声器,你应该进行一次音频测试。如果你仍能听到声音,但听起来声音被阻塞,那么可能是有异物覆盖了扬声器。你可以通过吹气进入扬声器端口来尝试清除覆盖扬声器的颗粒,从而解决此问题。
布线松动
由于你需要随身携带笔记本电脑,电线很容易松动,从而导致扬声器无法发出声音。检查你的设备,确保布线连接没有松动。
扬声器驱动单元故障
如果你遇到完全没有声音等音频问题,则说明你的扬声器驱动单元可能已损坏。要修复此问题,请先下载一个与你当前操作系统兼容的新音频驱动程序。下载新的音频驱动程序后,打开控制面板目录>>设备管理器>>音频和扬声器驱动单元配置。在此选项卡中,你应该能够卸载、重新安装或更新你的扬声器驱动单元。卸载当前的扬声器驱动单元后,安装你刚刚下载的新版本,然后重启笔记本电脑。
扬声器损坏
要检测扬声器是否损坏,应先从简单的音频测试开始。如果声音失真并听到爆裂声或嘎嘎声,则扬声器可能已损坏。要解决此问题,必须更换现有的损坏扬声器,改用与你笔记本电脑品牌兼容的扬声器。
笔记本电脑过热
电脑意外关机
通风口被灰尘堵塞
设备可能会因为灰尘堵塞笔记本电脑的通风通道而导致过热。解决此问题的简单方法是清理引发此问题的区域。可以使用压缩空气工具将通风口中的灰尘吹出。
设备风扇无法正常工作
由于风扇未能提供预期的气流,此问题会导致设备温度大幅升高。要解决此问题,你需要拆开设备并找到风扇位置,查看风扇是否有明显的故障。如果发现明显的损坏,解决方法是更换风扇。请参考 Toshiba Satellite Click 2 Pro 散热风扇更换。这应该能解决设备过热和自动关机的问题。
无法连接到互联网
我无法连接到 Wi-Fi,或者连接后设备运行缓慢
检查笔记本电脑上的 Wi-Fi 状态
确保设备能够识别你的 Wi-Fi 非常重要。打开互联网访问并确保你的 Wi-Fi 域名在可选列表中。
Wi-Fi 网卡故障
如果你连接到你的 Wi-Fi 域名后网络运行缓慢或者根本无法连接,则可能需要更换 Wi-Fi 网卡。请参考 Toshiba Satellite Click 2 Pro Wi-Fi 网卡更换指南
Arron Bourque
于03/10/16注册
119 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G3
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
My Toshiba satellite click is stuck on a black screen with grey screen asking for password how can I hard factory reset
Jono - 回复 分享
My laptop was stucked on black screen and it says “No Bootable Device, Please Restart System.” How can I restart this??
Sarah Dante - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 23
总计 6,188
