跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Toshiba Satellite
计算机无法开机
按下电源按钮或插入电源后,计算机无法重启。
电源供应故障
关闭计算机,拔下交流电源适配器,取出电池,并按压电源按钮 20 秒。接着,重新安装电池并连接交流电源适配器。如果交流电源指示灯不亮,则交流电源适配器可能已损坏。
随机关机
计算机意外关机。
电池故障
检查电池前,请先关闭计算机并拔下交流电源适配器。然后,从笔记本电脑中取出电池,检查接触端是否有缺陷。取出电池后,插入交流电源适配器并打开计算机。计算机启动后,在未进入系统重启前将其关闭。重新安装电池并使其充满电。电池充电完成后,拔下交流电源适配器并尝试开启笔记本电脑。如果笔记本电脑无法开机,则电池可能已故障。
内存不足
你的内存(RAM)可能不足,或内存已损坏。请访问 Memtest86 网站 以测试内存是否运行正常。本指南展示了如何拆卸和更换计算机中的内存。
蓝屏
重启计算机时出现蓝屏。
计算机受到感染
计算机可能感染了病毒。请考虑下载免费的杀毒软件,例如 Microsoft Security Essentials、Malwarebytes 或 avast! 免费杀毒软件。
内存不足
应用程序和网页浏览器运行缓慢
网页浏览器和应用程序在打开或加载时往往需要很长时间。
运行了过多应用程序
通过关闭不必要的运行中应用程序可以提升计算机性能。按下 Ctrl+Alt+Delete(Windows XP 系统)或 Ctrl+Shift+Escape(Windows Vista 及更高版本)打开任务管理器。在任务管理器的“应用程序”选项卡中,选中任何不需要的程序,然后点击窗口下方的“结束任务”。
内存不足
“内存不足”弹出提示
在运行或下载特定程序、文件等时,系统弹出“内存不足”的警告信息。
同时运行了过多应用程序
通过结束不必要的运行中应用程序可以提升计算机性能。按下 Ctrl+Alt+Delete(Windows XP 系统)或 Ctrl+Shift+Escape(Windows Vista 及更高版本)打开任务管理器。在任务管理器的“应用程序”选项卡中,选中任何不需要的程序,然后点击窗口下方的“结束任务”。
软件版本过旧
如果你在运行程序时收到此弹窗,说明该程序可能版本过旧。请查看程序开发者的网站,确保你拥有程序的最新版本。通常可以通过 Google 搜索轻松找到开发者的网站。
文件保存到了错误的磁盘驱动器
如果你尝试保存文件,请检查其保存位置。确保保存位置有足够的空间来存放该文件。如果没有,请将其保存在空间充足的位置。你可以通过点击“开始”,然后点击“计算机”来查看磁盘驱动器的剩余空间。在“硬盘驱动器”类别下,右键点击你的磁盘驱动器并从下拉菜单中选择“属性”。窗口应会弹出,显示你当前已用和未用的磁盘空间。保存文件时请留意这些信息。保存或下载文件时,右键点击文件,选择“另存为”,然后保存到空间充足的磁盘驱动器中。
内存不足
磁盘驱动器空间不足
你可以通过点击“开始”,然后点击“计算机”来查看磁盘驱动器的剩余空间。在“硬盘驱动器”类别下,右键点击你的磁盘驱动器并从下拉菜单中选择“属性”。窗口应会弹出,显示你当前已用和未用的磁盘空间。如果需要更多空间,请添加更大的磁盘驱动器,或使用压缩工具来获取更多硬盘空间。
Christian Mayorga
于09/09/14注册
219 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2014 的会员
CSUF-BRUCE-F14S2G4
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 339
