跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
你的笔记本电脑对按下电源按钮没有反应,且没有任何开机迹象。
电池没电
第一步是确保你的电池已充电。如果你的电脑无法开机,请将其连接到墙上插座,并等待 10 分钟让其开始充电。然后按下电源按钮将其开机。保持电源线连接状态,直到电池充满电为止。
充电线故障
确保你的充电线已完全插入笔记本电脑,且另一端已完全插入电源插座。
如果两者均已牢固连接,而充电指示灯仍然不亮,则充电线可能已损坏。考虑向朋友借一根充电线,如果借来的线能用,那么请考虑购买一根新的充电线。
电池故障
如果两者均已牢固连接,但笔记本电脑仅在接通电源时才能启动,则说明电池已损坏。
电脑存储空间不足
当你尝试保存文件到电脑时,提示空间不足。
垃圾桶已满
清空“垃圾桶”可以快速清理出大量空间。在电脑主屏幕上,右键点击标注为“垃圾桶”或“回收站”的图标。点击标注为“清空垃圾桶”或“清空回收站”的选项,然后点击“是”。
下载文件夹已满
通过点击主页按钮然后点击“我的电脑”选项卡,或者直接点击“我的电脑”图标,进入“我的电脑”部分。然后点击“下载”选项卡,浏览其中的下载内容,右键点击删除你不需要的文件。记得之后也要将其从垃圾桶中彻底删除!
硬盘容量太小
如果清理空间后仍无法为你的文件腾出足够的位置,可能需要升级到更大容量的硬盘。请查看我们关于如何更换硬盘的指南。
声音无法播放或失真
我的笔记本电脑没有声音或声音失真。
声音被静音或太小听不清
这听起来很简单,但请确保声音已调大到你能听见的音量。
连接了外部扬声器
确保你的笔记本电脑没有连接外部扬声器。
当前应用程序问题
尝试使用另一个应用程序。有时,问题仅限于某个特定的应用程序。尝试在另一个应用程序中播放音乐,看看是否能重现该问题。
扬声器故障
如果所有其他修正问题的方法都失败了,那么这可能是硬件相关的问题。请查看我们关于如何更换内置扬声器的指南。
Wifi 无法使用
我无法连接到我的局域网或互联网。
Wifi 已关闭
检查 Wifi 适配器是否被禁用。
网络连接问题
确保路由器处于可连接状态。如果访问网络需要输入密码,请确保已输入正确的密码。
屏幕无法工作或屏幕变黑
电池问题
这是屏幕变黑最常见的情况。如果电池电量耗尽,电脑可能无法开机。重新连接电源线后再试一次。
显示器处于睡眠模式
当显示器处于睡眠模式时,屏幕会变黑以节省电量。移动鼠标或按任意键即可重新激活屏幕。有时你可能需要按下电源按钮来唤醒电脑。
键盘失灵
我在敲击键盘时,要么没有反应,要么出现了意料之外的输入。
键盘很脏
如果一个或多个按键没有反应,请尝试用棉签小心地清洁键盘。
键盘损坏
如果大部分按键都无法工作,请更换整个键盘。请查看我们关于如何更换 Toshiba NB305 键盘的指南。
触控板操作异常
我移动手指来控制鼠标,但没有任何反应,或者出现了意料之外的操作。
触控板表面很脏
检查触控板表面是否干净。检查时,请先关闭电脑,然后用柔软的毛巾或布擦拭触控板。
触控板故障
如果清洁触控板不能解决问题,则可能是硬件损坏。更换一个新的触控板可能是解决办法。
Mateo Fontana
于09/14/16注册
307 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S5G5
3 名成员
创作了60篇指南
3条评论
My Toshiba Nb 305 just developed a problem with the keyboard, I can't type anything using the keyboard. What might be the problem?
Edwin Omolo - 回复 分享
لدي مشكلة في الإتصال في شبكة الأنترنت
Mr Ereur - 回复 分享
My Toshiba NB305 -03N
I forgot my password. How do I factory reset with out my password
Jonathan Eagles - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 40
总计 2,031
