跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
设备因未知原因无法开机。以下是一些常见原因:
电量耗尽
尝试为平板电脑充电。如果平板电脑无法充电,请尝试使用另一根充电线。任何标准的 Micro USB 充电线均可使用。
电池损坏/故障
如果平板电脑无法充电,但在连接电源时可以运行,则需要更换电池。请按照此处的指南进行操作。
电源按钮损坏
如果电源按钮按压时手感不均匀或在按下后卡在壳体内,可以更换联动装置。按钮本身是电路板的一部分,因此如果电路板有缺陷,则需要更换主板。
电路板故障
电路板可能存在故障,请按照此处的指南进行更换。
摄像头无法工作
打开相机应用时,平板电脑无法显示图像
摄像头故障
按照本指南更换摄像头。
电路板故障
按照本指南更换电路板。
屏幕无法响应触摸输入
遗憾的是,在本指南编写时,该屏幕无法在线购买。请检查所有连接是否牢固,如果仍然无法工作,请联系 Toshiba 进行维修/更换。
如果你已获取到屏幕,请按照此处的屏幕更换指南进行操作。
扬声器有杂音
如果扬声器无法正常工作,可能需要更换或调整位置。
扬声器故障
如果扬声器损坏,可以按照本指南拆下旧扬声器并换上新扬声器。
连接松动
设备内部有一根电线连接到电路板上的接口。如果设备之前损坏或被拆解过,该连接可能会因受到碰撞而松动。
电池续航时间短
电池的使用时间未达到宣传标准,或者电池续航时间缩短。
降低功耗选项
  • 如果你的电池在开机后电量迅速下降,你可能需要降低屏幕亮度并关闭后台运行的程序,这样可以节省电量并让设备运行速度更快。下载一个电池监控应用,查看哪些应用或服务消耗的电量最多。
  • 请使用平板电脑随附的充电器,不要使用廉价商店品牌的充电器。使用此类充电器可能会损坏电池续航能力。
  • 如果上述方法均无效,你可能需要一块新电池。这可以在线订购,并按照本指南轻松更换。这将解决任何与电池相关的问题。如果问题依然存在,则说明有其他硬件问题影响了电池续航时间。
  • 注意:始终使用平板电脑随附的官方充电器或直接从 Toshiba 购买的充电器会有帮助。此外,尽量避免让平板电脑 24/7 全天候开机。
恢复出厂设置
恢复出厂设置通常是最后不得已的选择,因为执行此操作会擦除设备上的所有设置和文件。此操作不可逆!恢复出厂设置用于将设备恢复到首次购买时的出厂设置。
要恢复 Android Jellybean 的出厂设置,你有 2 种选择。
  • 启动进入安全模式
  • 通过“设置”应用重置
要进入安全模式,请按下平板电脑的 电源按钮,然后迅速按下并按住 调低音量按钮,直到设备启动进入安全模式。当你看到带有红色三角形图标的 Android 标志时,按住电源按钮并轻点 调高音量按钮。你应该会看到恢复菜单出现。然后只需选择“是”选项以擦除所有数据。使用音量按钮在菜单中滚动,并使用电源按钮选择选项。
要通过“设置”应用重置,请打开应用,进入“备份与重置”,然后选择“恢复出厂设置”。这将擦除平板电脑上的所有个人信息。
Adam Burdzel
于10/28/15注册
304 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 的会员
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 28
总计 976
