跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Toshiba Excite 7 无法开机
平板电脑已接通电源但仍无法开机
检查电源适配器
将电源线从插座和平板电脑上拔下,然后重新连接。确认你已正确连接了 USB/交流电源连接器。
墙上插座无法工作
用台灯或其他设备测试墙上插座,以确保其正常工作。
充电器损坏
如果可能,请尝试将设备连接到其他充电器。如果设备能用其他充电器充电,或者你的充电器无法为其他设备充电,则需要更换充电器。
电池没电
如果充电器和插座均正常,但平板电脑仍无法充电或开机,则可能是电池没电了。请更换电池。
显示屏工作异常
显示屏未能正常运作。
显示设置已被更改
点击主屏幕上的设置按钮进入显示设置。你可以在此处调整显示设置。
亮度设置过低
进入显示设置,确认亮度选项已调至最高。
LCD 背光灯熄灭
如果显示屏看起来很暗,请进入亮度设置。如果亮度已调至最高但屏幕仍然很暗,则可能需要更换 LCD 或背光灯。
声音无法正常播放
你的 Toshiba Excite 7 无法播放任何声音。
耳机无法工作
如果耳机没有声音,请拔下耳机。如果能听到平板电脑发出声音,说明耳机故障,需要更换。
音量已关闭
在设置中进入声音选项,确认平板电脑的音量没有被关闭。
扬声器无法工作
重启设备。
将耳机插入音频插孔进行测试。如果耳机有声音,说明扬声器可能损坏,应当更换。
屏幕死机
设备开机但屏幕无响应
你需要同时按压“调高音量按钮”和“主屏幕按钮”来执行恢复出厂设置。
如果屏幕是在网页浏览时无响应,可能是因为信号不佳导致的暂时性故障,无需进行重置。
电池无法保持电量
电池续航时间明显短于刚购买时
原厂配置的电池属于一次性耗材。如果当前电池无法保持电量,唯一的解决方法是更换新电池。
麦克风无法工作
如果通话时对方无法听到你的声音,说明音频功能可能异常,修复此问题的唯一方法是更换麦克风。
摄像头无法工作
使用超细纤维布清洁镜头。
重启平板电脑。
如果摄像头仍无法拍摄,则需要更换摄像头。你可以按照指南进行操作。
osmel fermin
于01/15/15注册
176 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 1,747
