跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Encore Mini 无法开机
按压电源按钮后,Encore Mini 没有反应。
电池电量不足/电池已耗尽
快速按压电源按钮以唤醒设备。如果短按/快速按压无法唤醒设备,请尝试“长按”(几秒钟)电源按钮。长按可以开启或关闭设备电源。如果设备无法开机,请检查电池是否已充电。
显示屏损坏
如果设备有电但没有显示,说明显示屏已损坏,可能需要更换。请参考 我们的屏幕更换指南 来更换显示屏(屏幕)。
Encore Mini 显示屏冻结/空白
平板电脑显示为白屏,且无法关机。
设备未恢复出厂设置
首先尝试按住电源按钮(位于设备右侧)10 秒钟。这将使设备完全关闭。然后尝试再次开启设备。如果仍然显示空白屏幕,可能需要进行恢复出厂设置。(注意:这将擦除设备上的所有存储数据。) 要执行恢复出厂设置,请同时按住电源按钮和调高音量按钮(位于设备顶部)10 秒钟。这应该可以将设备恢复出厂设置。完成恢复出厂设置步骤后,尝试开启设备。如果设备仍然无响应,请参阅 Toshiba 手册。
设备未充电
将设备插入合适的充电器,然后尝试开启设备。如果设备无法开机,可能需要给电池留出足够的充电时间,或者电池本身需要更换。要更换电池,请参考 电池更换指南。
显示屏损坏
如果屏幕损坏或在执行其他故障排除步骤后依然空白,设备可能需要更换新的显示屏。请按照我们的 屏幕更换指南 来更换屏幕。
Encore Mini 无法充电
平板电脑无法充电、充电速度极慢,或在插入电源时电量反而减少。
电池充电器故障
尝试通过按住电源按钮直至设备关闭(几秒钟)来关闭设备。在 Encore Mini 关机后,将其插入电脑的 USB 端口。如果设备仍然无法充电,请查看其他故障排除主题以寻找可能的成因和解决方案。
USB 端口或电源适配器供电不足
某些电脑或笔记本电脑的 USB 端口无法产生足够的电流来为 Toshiba Encore Mini 充电。请尝试使用配备 USB 3.0 的电脑或笔记本电脑。此类型端口更快的传输速度可能实现更高效的充电。尝试更换另一根线缆也可能有所帮助。如果设备仍然无法充电,你可能需要使用电源适配器(连接墙壁插座)。如果使用电源适配器时设备无法充电,你可能需要一个功率更大的电源适配器。在购买电源适配器时,请寻找至少 5 伏 (5V) 且在 2-3 安培 (2A-3A) 之间的适配器。
电池无法保持电量
如果你已经尝试了其他故障排除方案但未成功,请尝试取出电池,等待五分钟,然后重新装入。接着,给设备充电几个小时。如果这些步骤无法使电池充满电,则电池可能需要更换。请参考 我们实用的电池更换指南 来了解如何更换电池。
充电口故障
如果尝试更换了不同的 USB 线、充电器和电池后仍无法充电,则充电口可能已失去响应。如果设备还有电,请使用 USB 线将设备连接到电脑。如果电脑无法识别设备已连接,则可能需要更换充电口。如果充电口损坏,则需要更换主板。
音频失真或无音频
平板电脑通过扬声器和/或耳机播放的声音失真或完全没有声音。
音频插孔损坏
将耳机插入其他设备,确认耳机能否正常发声。确保音频插孔清洁且耳机已完全插入。如果仍然没有声音,说明音频插孔损坏,需要更换主板。
扬声器损坏
检查音频设置,确保设备没有处于静音状态。如果音频未处于静音状态,请尝试将音量调至最高。如果扬声器仍然没有声音,请降低音量并插入耳机。接着检查耳机是否有声音,并根据需要逐渐调大音量。如果仅耳机有声音,则可能需要更换扬声器。
扬声器损坏或被遮挡
如果扬声器发出的声音失真,请检查扬声器以确保没有物体遮挡它。如果扬声器没有被遮挡且声音仍然失真,则可能需要更换扬声器。
图片失真、空白或无法拍摄
平板电脑无法使用摄像头捕捉图像。
前置摄像头损坏
检查以确保已选择前置摄像头。如果前置摄像头已开启但图像失真或缺失,则可能需要更换前置摄像头。请查看我们的 摄像头更换指南 来更换此组件。
后置摄像头损坏
检查以确保已选择后置摄像头。如果后置摄像头已开启但图像失真或缺失,则可能需要更换后置摄像头。
Shirley Low
于07/09/15注册
143 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 的会员
UWT-LINER-SU15S1G3
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 34
总计 5,630
