TomTom XL
Tom Tom 无法开机
重启
这是解决 Tom Tom 常见问题的方法。长按 Tom Tom 顶部的按钮 15 秒,或直到屏幕重新亮起即可。
电池电量低/耗尽
确保你的 Tom Tom 已插入适用设备的点烟器接口中。电池充满电大约需要 2 小时。你的 XL 设备上没有充电指示灯。若要检查电池状态并查看 XL 是否正在充电,请打开设备,轻点行驶视图屏幕的右下角。下一页将显示电池状态。
线缆损坏
如果你的 USB 电源线接触不良,可能需要更换。请仔细检查线缆外观是否有明显损坏,以判断是否是此原因导致的问题。
显示屏故障
如果看起来没反应,可能是显示屏坏了。如果 Tom Tom 在运行且有声音,听起来一切正常,但屏幕上没有任何显示,则可能需要进行屏幕更换。这是一个相对复杂的程序,你可以在此处查看说明(此处添加链接)。
无信号
你在开阔地带吗?
Tom Tom XL 出现无信号的常见原因是周围被树木或山脉遮挡。你需要确保处于开阔的空旷地带,否则信号会非常差。
挡风玻璃涂层
有些车辆的挡风玻璃上有隔热涂层。这可能会导致无法准确定位。你也可以将 XL 连接到电脑,访问官网 tomtom.com/home 下载未来 7 天内最新的 GPS 卫星位置信息。这将帮助你的 XL 更快地定位。
吸盘问题
吸附在车窗上
将 Tom Tom XL 吸附在车窗上时,必须先用玻璃清洁剂清洁挡风玻璃,去除灰尘,以确保吸盘能达到最佳吸附效果。
车窗滑落与破裂
为解决此问题,你可以在网上或当地电子产品商店购买豆袋式仪表盘底座。
无音频
音量
音量可以通过以下三种方式调节:
1) 轻点行驶视图左下方的区域。
2) 重复播放最后一条语音指令,并显示当前音量级别。移动音量滑块来调节音量。
3) 在主菜单中,点击“更改偏好设置”,然后点击“音量偏好设置”。点击“测试”来检查你的更改。
0条评论
