跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
TomTom 无法开机
无论你做什么,TomTom 都无法开机。
电源按钮按压时间不够
在尝试拆解设备之前,请尝试按住电源按钮至少五秒钟。电源按钮应该会亮起。如果设备仍然无法开机,请继续阅读下文。
设备未充电
设备可能需要充电。将设备连接到确信可以工作的电源插座上,然后按住电源按钮五秒钟。
电池电量耗尽或损坏
电池可能已损坏或无法再保持电量。请遵循我们的更换电池指南来解决此问题。
显示屏损坏
设备可能已经开机,但屏幕上没有任何显示。请遵循我们的屏幕更换指南,了解如何解决此问题。
无法找到 GPS 信号
当 GPS 无法计算路线时,通常是由于信号不佳。
信号受阻
确保设备靠近窗口或位于车外,以获得尽可能强的信号。一旦信号稳定,路线应该就能计算出来了。请耐心等待,因为搜索信号可能需要几分钟时间。
软件版本过旧
确保所有软件都已更新。这将在软件部分进行更多讨论,但如果软件不是最新版本,可能会出现设备信号问题。
设备无响应
设备无法读取任何输入和/或卡在某个屏幕上。
设备死机
按住位于设备顶部的电源按钮。这将关闭 GPS。完全关闭后,等待大约五秒钟,然后再重新按下电源按钮将其开机。
电池电量耗尽
如果电源按钮无法正常工作,电池电量可能已耗尽。将 TomTom 重新插回电源插座即可为电池充电。如果设备仅在接通电源时才能工作,则可能需要更换电池。请参阅我们的 电池更换指南。
设备需要恢复出厂设置
如果设备在开关机后仍然没有响应,可能需要进行恢复出厂设置。使用回形针按压重置按钮不少于 15 秒,将设备恢复到出厂设置。
设备仍然无响应
如果设备仍然无法工作,请向 TomTom 反馈你的问题并将设备寄回,因为触摸屏组件可能已损坏。
屏幕全黑
屏幕全黑,没有任何图像显示。
未开机
确保设备已连接到正常的电源插座,并再次尝试开启设备。如果设备完全无法开机,请参阅“TomTom 无法开机”部分。否则,如果指示灯亮起但屏幕仍然全黑,请继续尝试本部分的其他解决方案。
软件故障
软件可能存在故障,导致屏幕全黑,尤其是在你刚更新完软件之后。
如果更新软件后屏幕仍然全黑,则可能需要进行恢复出厂设置。使用回形针按压重置按钮 15 秒,将设备恢复到出厂设置。注意:执行此步骤后,极有可能需要进行软件更新。
设备无法充电
设备无法且不会充电
充电器损坏
一个可能的问题是充电器因过度使用而损坏。请从当地设备商店或通过此链接更换充电器:http://www.ebay.com/itm/like/18154466941...
无电源供应
有时设备可能插在了没有电流输出的故障插座上。尝试更换另一个插座,设备应该就能正常工作了。
Mathew Fleurent
于10/19/15注册
125 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 的会员
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - 回复 分享
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - 回复 分享
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - 回复 分享
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 19
过去 30 天: 43
总计 2,204
