跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
屏幕冻结或变黑,且无法刷新。
电池没电
如果屏幕为空白或似乎无法开启,很可能是因为电池没电了。插入设备并让电池充电至少两个小时。如果设备仍然没有反应,则电池很可能由于过度使用或过热而损坏,必须进行更换。如果锂离子电池(如 TomTom 电池)长时间不使用或未充电,它们会彻底放电,导致无法充电,从而使设备无响应。
屏幕损坏
如果设备屏幕为空白或似乎无法开启,可能意味着屏幕已损坏,需要进行更换。在更换屏幕之前,请确保设备电池已充满电,并已对设备执行了软重置,因为这些操作可能会解决问题。
显示屏显示齿轮和红叉
屏幕显示旋转的齿轮,随后出现无法消失的红叉。
软件安装不正确
当 TomTom 软件安装不正确时,设备会显示旋转的齿轮,随后显示一个带有红叉的设备图标。首先,你必须执行软重置。如果设备仍然无法正常工作,请确保设备已充满电,并使用最新版本的 MyDrive Connect 恢复设备。
选择了某个图标,但激活的是另一个图标
触摸屏无响应,或者你触摸一个图标时,屏幕却点亮了另一个图标。
屏幕下方有砂砾
屏幕下方可能有污垢或沙子,阻碍了触摸屏的正常功能。要清理屏幕下方,请使用卡片或指甲稍微抬起触摸屏周围的边框(只需抬起足以让几根牙刷刷毛伸进去的间隙即可)。用刷毛在屏幕周围清理。如果这样不起作用,请使用空气罐或带有细喷嘴的气吹枪将空气喷入边框下方。
屏幕校准不正确
如果手动清洁无法解决问题,说明触摸屏与底层软件不同步。要解决此问题,必须使用下面列出的试错法重新校准屏幕:
  1. 关闭设备并取出 SD 卡。按电源按钮重启 GPS(此时应出现带有白色文字的黑色屏幕)。
  2. 查找一行显示“Touch Screen Calibration Data”(触摸屏校准数据)的文字。记下所列的四个数字(它们代表左右和上下位置的最小值和最大值)。
  3. 在电脑上使用记事本创建一个新的文本文件,并将其命名为“cal.txt”。按照高-低-高-低的顺序输入原始校准数据(之前的四个数字)。
  4. 将设备连接到电脑并开机。如果 TomTom HOME 打开,请将其关闭。使用 Windows 资源管理器将“cal.txt”或“calib.txt”文件复制到 TomTom 或其 SD 卡中。
  5. 断开 TomTom 连接并再次测试。它应该表现得与之前完全一致,这是预期的结果。
  6. 使用 USB 线将设备重新连接到电脑,如果 TomTom HOME 打开,请将其关闭。打开 Windows 资源管理器,点击代表 TomTom 或其存储卡的图标。打开“cal.txt”或“calib.txt”文件。
  7. 稍微更改文本文件中的数字。例如,如果你的触摸屏向右偏移,则将前两个数字减小 10 或 15。保存文件,将 TomTom 从电脑断开,然后重启它。你的触摸屏应该更接近其原始对齐状态。
  8. 再次将 TomTom 连接到电脑,并重复更改校准数字。以小幅度减小或增加第一对数字以向左或向右移动校准,并调整第二对数字以向上和向下移动。保存文件,然后再次测试你的 TomTom。
  9. 重复此试错过程,直到你的设备恢复正确的校准。
设备无法充电和/或快速没电
设备无法充电或无法保持电量。
设置抑制了无外部电源下的功能
你的 TomTom 设置可能阻止它在“外部电源丢失”时保持开启。进入“电池设置”。点击“下一步”,直到看到“Device stays on when external power is lost”(外部电源丢失时设备保持开启)。选中该选项。
电池没电
很可能是电池故障。插入设备并让电池充电至少两个小时。如果设备仍然没有反应,则电池可能由于过度使用或过热而不再正常工作,需要进行更换。此外,如果锂离子电池(如 TomTom 电池)长时间不使用或未充电,它们会彻底放电,导致无法充电,因此需要更换电池。
过热
设备过热导致电池损坏。设备无法再充电,必须对电池进行更换。
车载充电器故障
如果 TomTom 的电池在车内充电速度慢于在家插电充电,或者完全无法在车内充电,说明车载充电器已损坏,需要更换。购买带有内置无线电数据系统-交通信息通道 (RDS-TMC) 的替换充电器以获取交通信号。
设备无法开机
按下电源按钮时设备无法开机。
按住电源按钮的时间不够长
为了保存定位数据,此设备在关机时并不会完全关闭。如果你将设备关闭超过几天,则需要更长时间按住按钮才能开机。这意味着设备进入了完全休眠状态,而不仅仅是待机。在这种情况下,定位数据会丢失,设备在开机时将开始搜索 GPS 信号。
电池没电
很可能是电池没电了。插入设备并让电池充电至少两个小时。如果设备仍然无法开机,则电池可能由于过度使用或过热而不再工作,必须进行更换。如果锂离子电池(如 TomTom 电池)长时间不使用或未充电,它们会彻底放电,导致无法充电。
过热
设备无法接收信号
当设备缺少全球定位系统 (GPS) 信号时,位置图标会显示为灰色,或者屏幕上会出现错误消息。
视野受阻
如果你身处被树木、高大建筑物或水域环绕的区域,GPS 信号到达你的设备可能需要更长时间。请尝试移动到视野开阔、天空清晰的区域。如果这不起作用,设备可能需要执行软重置。
软件过时
为了正常工作,导航软件和 QuickGPSfix 文件需要保持最新。要安装最新软件,请连接到 TomTom HOME 并下载任何软件和 QuickGPSfix 更新。以下是更新连接至 TomTom HOME 设备软件的详细步骤:
  1. 从TomTom 网页下载适用于你电脑的 TomTom HOME,支持 Windows 和 Mac OS X 操作系统。
  2. 将设备连接到电脑并开机。等待 TomTom HOME 启动。
  3. 点击 HOME 菜单上的“更新我的设备”。
  4. 如果有可用更新,它会被列出。选中所有列出的项目,然后点击“下载更新”。
  5. 下载完成后,点击“完成”。
  6. 在断开设备连接之前,点击 HOME 菜单中的“设备”>“断开设备连接”。
自上次使用后移动到了新位置
如果你自上次使用导航设备以来移动了相当远的距离(尤其是通过飞机),你必须等待长达 45 分钟才能接收到 GPS 信号。如果你已经等待了这段时间问题仍未解决,请执行软重置。
Jennifer Zakaria
于01/18/18注册
555 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S12-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G2, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S12G2
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 45
总计 1,490
