跳转到主内容
TomTom ONE 是一款专为汽车设计的易用型 GPS 设备。TomTom ONE 是 TomTom 导航系统的基础型号,共有六种不同的 ONE 型号,包括 140、140S、10、130S、125 和 125SE。本款特定设备为第二版 1GB 型号。
设备无法开机
如果尝试了所有方法都无效,请参考以下指南以获取帮助。
Dead/Drained Battery
=== 电池没电 ==
如果设备无法开机,请首先确保设备已接通电源。如果设备已接通电源但仍无法开机,你可以尝试按压设备底部 SD 卡槽上方的“重置”按钮。
如果这两种尝试都失败了,则可能是电源存在问题,或者电池等内部组件出现故障。这些部件均可更换,且操作简单。若要查看如何更换电池,请参考 TomTom ONE 的维修指南。
显示屏故障
如果设备看起来无法开机,可能仅仅是因为屏幕上没有任何显示。在这种情况下,显示屏极有可能已损坏,需要进行更换。
内部问题
设备无法开机也可能是由主板的内部问题引起的。这种情况需要更换主板。
无声音或声音失真
设备似乎工作正常,但没有声音或声音失真。
扬声器故障
设备极有可能存在扬声器故障。请先尝试重置设备,如果无效,则需要更换扬声器。
为设备充电
TomTom ONE 必须充电才能正常工作。
TomTom ONE 的电池续航时间为两小时。设备随附一个车载充电器,可在驾驶时为设备充电。如果车载充电器不适合你,可以选购 120 V 家用充电器作为配件。
充电问题
如果设备似乎无法充电或无法保持电量,则极有可能是电池需要更换。
设备无法充电的另一个原因可能是充电装置(如车载充电器或家用充电器)功能异常。在这种情况下,必须购买新的充电器。
重置设备
如果设备似乎运行不正常,可以选择重置设备。要重置设备,请使用回形针等小物体按压重置按钮(位于 SD 卡槽上方)持续 15 秒。如果这不能解决问题,可能需要更新设备。如需更新设备,请参阅“固件更新”部分。
固件更新
较新版本的软件支持更好的地图,因此更新软件非常重要。
要更新软件,必须先将设备连接到电脑。设备随附的一根 USB 线缆可用于此操作。连接设备后,打开 TomTom Home 并转到软件部分。届时将会有下载新软件的选项。点击下载即可完成。完成后,请记得从电脑上安全移除硬件。
设备卡在启动画面
设备可以开机,但启动画面一直无法消失。
如果设备卡在启动画面,极有可能是软件损坏,或者是设备上的 TomTom 应用程序配置异常。
要解决此问题,请首先尝试重置设备。如果无效,则需要重新安装软件。将设备连接到电脑并转到“Delete App”(删除应用)文件。进入后,点击显示“Manage my navigation device”(管理我的导航设备)的链接。点击“update my device”(更新我的设备)。完成后,即可断开设备连接。
偏好设置菜单
对于下列所列的其他问题,请查看设备上的偏好设置菜单(扳手图标)。
地图显示为黑白
设备似乎工作正常,但地图没有颜色。
如果地图显示为黑白,则意味着你没有接收到卫星信号。请环顾四周,确保周围没有高大的建筑物或树木。在空旷环境下,搜索卫星可能需要长达五分钟的时间。
如果这不能解决问题,可能需要重置设备。
如果重置设备后仍然无法解决地图黑白的问题,则可能需要更换显示屏。
屏幕空白
设备没有任何图像显示,但其他功能正常。
当显示屏看起来一片空白时,极有可能是电池没电了。在这种情况下,请先重置设备以确认情况。如果重置后仍然无法开机,请插上电池充电器并充电过夜。
屏幕全黑
如果屏幕全黑且 LCD 无响应,但你仍能听到声音,那么极有可能是显示屏损坏,必须进行更换。
Trevor Foster
于04/18/10注册
148 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 名成员
创作了72篇指南
58条评论
como actualizar mapas
suso2 - 回复 分享
My tom tom one will occasionally turn it self on, for no reason , after being turned off correctly ??
collymerv - 回复 分享
My sat nav tomtom 500 won't turn on has been great till now so don't know why can someone please help
frannie1261 - 回复 分享
my tom tom shows palm trees screensaver. Then it goes to next screen showing the word continue and freezes up. It is stuck on the last journey programmed into it. The voice is still giving instructions on the last journey while screen remains frozen on the continue page.
gerald Smith - 回复 分享
when i go to press a certain key on the keyboard it wont let me, it will press another letter instead. Say I want to press the letter G, I have to press the letter T or R. and if it is close to the top I cannot press anything as it presses the things below it. Very frustrating. What should I do.
hodgins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 92
总计 137,589
