学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
TomTom Go 60 S 故障排除
设备电池续航最长为 2 小时,配有可吸附在平滑表面的集成支架,拥有 8GB 的内置存储空间,以及分辨率为 908 x 480 的 16:9 英寸宽屏。
充电时显示屏几乎不可见
即使在最高亮度设置下,屏幕也不可见。
充电器故障
检查电源适配器是否完全插入。
确保你使用的是该型号的配套电源适配器。如果你使用的是旧型号的适配器,它可能无法为 GO 60 S 优化充电。
设备无法吸附在玻璃上
我的设备总是从挡风玻璃上掉下来。
吸盘未完全固定
为确保吸盘牢固,请将吸盘放置在挡风玻璃上,然后转动吸盘上方的旋钮以增加吸力。
吸盘脏污
如果吸盘与挡风玻璃的吸附效果不佳,请用沾水的干净抹布彻底清洁吸盘的凹面,以增强吸附力。
电池耗尽/损坏
我的设备在短时间内就会关机。
设备过充
建议在使用 TomTom 之前至少充电两小时,然后对设备进行软重置。如果不起作用,请尝试使用家用充电器或车载充电器,看是否是充电器故障。如果经过故障排除后电池电量依然不足,可能需要更换电池。
地图未更新
我的设备本地道路地图未更新。
软件过时
你需要在电脑上安装 MyDrive Connect 应用程序。你可以在此页面找到安装链接。
http://uk.support.tomtom.com/app/answers...
安装完成后,将导航设备连接到电脑并注册一个账户。如果你已经注册过,直接用用户名和密码登录即可。点击左上角的“我的内容”(my contents),然后选择“我的地图”(My maps)。在“我的地图”选项中选择想要更新的地图,然后点击更新选项。回到“我的内容”页面,即可查看更新进度。安装完成后,可以安全地将导航设备从电脑上移除。
手机未安装应用无法连接蓝牙
我的手机无法与设备配对
设备无法配对
在导航设备上进入“设置”(settings),然后点击“蓝牙”(Bluetooth)选项。进入蓝牙选项后,选择“添加手机”(add phone)。完成后,屏幕右下角会出现一个“?”,选择“不想使用该应用”(Do not want to use the app)选项。
在手机上检查蓝牙功能是否已开启。通常可以通过进入设置菜单进行检查。在蓝牙选项中,GO 60s 应该会出现在可配对设备列表中。选择 GO 60s,手机现在应该已与导航设备成功配对。
0条评论
