跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
语音指令无响应
设备不再响应语音指令。
软件故障
有时软件更新会导致语音指令出现故障。要修复语音指令的软件故障,请按住电源按钮至少 15 秒来重置设备。按住电源按钮后,听到鼓点声即表示重置成功。
麦克风损坏
查阅用户手册了解语音指令的要求。设备可能需要特定的短语才能启动指令。特定短语包括但不限于“所有命令”和“清除路线”。如果这些指令仍然无法识别,请打开设备。检查已打开的设备并将麦克风线缆连接到主板上。
按键无响应或仅响应重按
设备不再响应屏幕上的轻触操作。
屏幕内部灰尘
灰尘和杂物可能会进入设备内部,导致设备无法识别指令。要清除灰尘和杂物,请打开显示屏。打开设备后,将显示屏与触摸数字化层分离,并使用超细纤维布清洁显示屏背面和触摸数字化层正面。
触摸数字化层故障
查阅用户手册并校准触摸屏。点击屏幕的不同区域。如果设备在整个屏幕上识别按键、识别到错误的指令,或者完全没有响应,则说明触摸数字化层需要更换。
屏幕破裂
屏幕破裂并不一定意味着触摸数字化层已损坏。屏幕破裂会产生凹痕并对触摸数字化层施加压力。触摸数字化层可以识别轻柔、正常的点击,但需要重按才能克服屏幕施加的压力。请更换屏幕以解决此问题。
显示屏无法工作或出现可见线条
显示屏无法启动或已损坏。
触摸数字化层故障
显示屏上出现一条细微的可见线条,表明触摸数字化层经历了静电放电。静电放电会损坏电子元件并导致其失效。请更换故障的触摸数字化层以解决此问题。
屏幕破裂
跌落或猛烈撞击设备可能会损坏显示屏,导致其无法工作。请更换显示屏以解决此问题。
触摸数字化层损坏
该设备配备电容式触摸屏,因此通过轻触进行操作。点击屏幕过于用力可能会损坏显示屏。请更换显示屏以解决此问题。
设备过热
设备使用几分钟后,触摸起来就会变热。
电池损坏
如果设备背面在使用一小时后变得异常烫手,说明电池将更多的能量转化为了热量,而非供应给系统。整个系统都会因这种热量而承压。请更换电池以解决此问题。
音频失真
设备缺乏清晰的音质。
软件静音已开启
如果设备有软件静音选项,请查阅手册。如果未静音,请检查音量设置,并将设备音量调至可听水平。
磁铁失效或损坏
当扬声器内部的磁铁损坏时,扬声器会发出嘶嘶声。磁铁无法从扬声器中单独取出,因此整个扬声器都需要更换。
设备无法开机
设备在尝试启动时无法进入系统。
软件错误
软重置可能会使设备恢复启动。请遵循 TomTom 官方的重置说明。
充电线损坏
检查充电线是否有插脚弯曲、线材撕裂和接口损坏的情况。损坏的充电线需要更换,但弯曲的插脚可以通过手动将其掰回原位来恢复正常。让设备充电四个小时。如果设备无法正常充电,请考虑购买一根 Micro USB 转 USB 线缆和一个 USB 墙壁适配器。使用新的线缆为设备充电。
内部线缆松动
连接到主板的线缆可能已松动。松动的线缆会导致设备功能异常。要解决此问题,请打开设备并重新连接松动的线缆。
电池老化
在充满电后,电池通常可维持一到六小时的使用时间。如果设备使用不到二十分钟就需要充电,则设备需要更换新电池。
接口无法使用
线缆或 SD 卡无法与设备交互。
软件错误
软重置可能会使接口恢复工作。请遵循 TomTom 官方的重置说明。
接口内有灰尘和杂物
检查接口内是否有灰尘和杂物。有时需要使用压缩空气罐清除灰尘和杂物。如果压缩空气罐无效,则需要更换接口。更换接口需要更换主板。
Nicholas Maharaj
于09/22/16注册
101 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 的会员
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Im trying to do a soft reset on my tomtom 500 so it recognises the SD card. I cant find the hole to do the reset. Can anyone help. I dont want to do a factory reset.
Jacqui Riley-Smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 4,821
