跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
TomTom GO Live 1535M 设备无法开机
持续按住电源按钮无法开启设备。
设备未充电
请先确认设备已连接到充电器,并留出一些时间让其启动,而不是直接拆开设备。
电池电量耗尽/损坏
电池并非完美无缺,因为使用一段时间后,它们几乎无法维持正常的充电电流。如果发生这种情况,强烈建议更换电池。
显示屏故障
显示屏或背光可能未正确调节。如果是这种情况,请查阅《用户手册》以正确配置你的设备。
逻辑板故障
如果设备仍然无法开机,则很可能是逻辑板出现了问题。
声音失真或无声音
没有声音,或者有破音。
无声音,语音命令处于静音状态
如果你点击导航地图界面左侧的语音控制按钮,语音命令提示将会出现,并显示一系列可用的语音命令,系统会口头要求你发出指令。这些命令也可以控制音量。因此,请检查并确保音量命令没有处于静音状态。
音量设置错误
触摸屏让操作变得简单,但有时你可能会不小心碰到某些内容而更改设置。此时应检查音量控制,以确定问题所在。
扬声器故障
如果确认已开启音量但仍然没有声音,或者失真现象日益严重,那么设备肯定是扬声器坏了。解决方法是直接更换扬声器;如果你有合适的设备,也可以将其重新焊接回主板上。
无法找到位置
地图版本过旧
TomTom 的最新地图版本为 940。如果你的设备使用的是旧版本,它将无法找到发布后新增的街道。因此,建议检查你的版本并根据需要进行 更新。
软件版本过旧
该软件的更新版本可以提供更好的地图,因此更新软件非常重要。
要更新软件,请将设备连接到电脑。设备随附有一根 USB 线用于此操作。连接设备后,打开 TomTom Home(当你首次使用设备更新时应已在电脑上安装该程序),然后转到软件部分。点击“更新”即有选项下载新软件。请务必查看高级更新设置,仅下载你需要的国家/地区地图,以便尽可能多地节省 SD 卡空间。如需从 TomTom 网站获取更多信息,请点击 此处。
无法连接到服务
订阅过期
服务是通过内置的蜂窝调制解调器接收的,并且需要付费。设备包含首年订阅,之后费用为 59.95 美元。请确保你的订阅处于最新状态。
信号微弱
尝试在不同位置使用该设备,因为有时在该特定位置信号可能较弱。你通常会遇到的错误消息是“无法连接到 LIVE 服务。请稍后再试。”
以上方法均无法解决问题
当所有其他方法都失败时……
设备仍然无响应
如果你已尽力修复设备,最好的办法是将其重置。要重置设备,请使用回形针等小物件按住重置按钮(位于 SD 卡槽上方)15 秒钟。设备应该会关机并以出厂默认设置重新启动,这能解决大多数问题。
Thomas
于01/20/15注册
10 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S19G4
3 名成员
创作了0篇指南
1条评论
I replaced the battery for the TomTom 1535 Go Live and after waiting 2 hours to let it charge up, it still doesn’t seem to turning on. What is the problem that I can be facing here? I’m hoping to not spend a lot of money to try and replace it as I’m trying to resell it. The funny thing is that it was working fine before I had to replace the battery.
Craig Bowser - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 2,027
