跳转到主内容
马桶溢水
水从马桶内自由流出。
如果您的马桶溢水,首要任务是防止溢流和水渍损坏。打开马桶水箱并压下止水皮碗。这将防止更多的水进入马桶。 关闭供水阀。一旦水源切断并清理完毕,您就可以排查管道问题的根源。
马桶冲水但不排水
拉动把手时,马桶碗迅速注满水但无法正常排水。
马桶堵塞
马桶不排水最常见的原因是堵塞。过度使用或异物很容易堵塞马桶。使用皮搋子通常可以快速解决大多数轻微堵塞。
通风不足或受阻
大多数污水管道需要气压来帮助水和废物通过排水管排出建筑物。排水系统的通风装置使空气能够通过排水管施加持续的向下压力。通风问题的一个迹象是马桶在未使用时,碗内的水位会持续升降。
如果通风问题发生在新建项目或近期加建之后,问题可能非常简单。大多数建筑都有通向屋顶的通风管,允许气压进入系统。在施工期间,管道工在安装管道系统时经常会封盖或覆盖这些管道。如果通风口盖未移除,可能会导致排水不畅。如果您觉得爬上屋顶是安全的,请检查是否有被覆盖的通风口并将其移除。
排水管堵塞
马桶的问题可能是由马桶延伸出的管道问题引起的。由废物、树根或破损的排水管造成的堵塞会阻止马桶正常排水。在某些情况下,房间的分支管道或建筑的主排水管出现严重堵塞会导致其他排水管工作缓慢甚至完全停止。快速检查房间或建筑物中的其他排水管。如果其他排水管也开始排水不畅,这可能意味着建筑的排水系统存在更严重的问题。
马桶无法冲水
拉动把手时,没有任何反应,或者原本熟悉的冲水过程变成了一股涓涓细流。
马桶水箱水位过低
如果马桶水箱注水不当,马桶将没有足够的水冲洗。检查水箱内的水位。水位应达到溢流管下方约一英寸处。如果水位过低,请仔细检查进水阀,确保马桶已接入水源。如果无效,请检查止水皮碗、浮球、进水阀和补水管是否有问题。
提拉链断裂或脱落
提拉链将马桶把手与止水皮碗连接起来。提拉链断裂或脱落会导致您尝试冲水时止水皮碗无法抬起。检查您的马桶水箱,确保提拉链连接正确。
把手或把手杆松动或断裂
马桶把手松动是常见的冲水问题原因,而把手断裂则会导致马桶完全无法使用。把手松动可用活动扳手轻松拧紧。如果把手或其连杆断裂,请使用 此指南 进行更换。
止水皮碗变形
止水皮碗变形或损坏会导致两次冲水之间有额外的水流入马桶。这不仅浪费水,还会导致马桶水箱水位过低并阻碍冲水。观察止水皮碗是否有翘曲、弯曲或脱位的明显迹象。掀开马桶水箱盖,用力按压止水皮碗。如果您发现水箱或马桶碗内的水位发生变化,这明显说明止水皮碗有故障。请遵循 此指南 进行更换。
浮球错位或损坏
马桶浮球的问题通常会导致水位和冲水故障。浮球通常看起来像连接在连杆上的圆球,或者包裹在水箱主进水阀上的圆柱体。浮球充当断路开关,防止多余的水进入马桶水箱。如果浮球卡住或位置过低,它会阻止水箱注满足够的水以进行正常冲洗。检查浮球的高度;如果浮球和水位距离溢流管顶部超过一英寸,则应调整浮球。您可以借助浮球调节指南来调整浮球。如果您的浮球无法调节,或者充满水或出现其他损坏迹象,请使用 此指南 进行更换。
补水管错位
补水管是从马桶进水阀引出的小橡胶管。该管旨在将水喷入溢流管,并在水箱注水时缓慢补充马桶碗中的水。如果补水管被推入溢流管过深,可能会导致水箱无法正常注满。确保补水管对准溢流管,但伸入管内的长度不要超过一英寸。
进水阀故障
如果马桶水箱注水不当,马桶将没有足够的水冲洗。稍微向下按压浮球,看水是否流过进水阀。如果水无法正常流入水箱,进水阀可能需要清洁或 更换。
马桶水箱泄漏
水似乎是从马桶水箱中流出的。
进水阀锁紧螺母或连接螺母松动
马桶水箱连接处松动很快会导致轻微泄漏。检查马桶水箱底部是否有湿润区域。如果整个水箱底部都湿了,请用毛巾简单擦干。摸一下进水阀上的锁紧螺母,即供水管连接到马桶的地方。如果水从锁紧螺母或连接螺母周围渗出,请轻轻将其拧紧。
供水管失效
供水管有时会失效,或者随着时间推移产生泄漏。供水管潮湿是连接螺母松动或供水管破裂的迹象。如果水出现在供水管沿线,请检查马桶水箱底部供水管连接处。如果该区域仍然干燥,则您的供水管可能需要更换。
水箱螺栓松动
水箱螺栓松动会导致水从螺栓或冲水阀密封圈周围泄漏。检查马桶水箱底部是否有湿润区域。如果整个水箱底部都湿了,请用毛巾简单擦干。摸一下水箱螺栓和冲水阀周围,即水箱连接马桶碗的地方。如果水似乎从这些区域泄漏,请用螺丝刀轻轻拧紧水箱螺栓。
冲水阀杆螺母松动
如果即使拧紧了水箱螺栓,冲水阀周围仍然漏水,那么连接冲水阀和水箱的大螺母可能松动了。拆卸马桶水箱组件 并拧紧冲水阀底部的大螺母。拧紧螺母时更换冲水阀垫圈通常会有帮助。
冲水阀杆垫圈或冲水阀密封圈失效
马桶内的密封圈和垫圈会随着时间推移而退化。当冲水阀杆垫圈或密封圈开始失效时,水会从冲水阀漏出。如果这些部件看起来正在失效,请 拆卸马桶水箱组件 以更换垫圈和密封圈。
马桶下方漏水
水似乎是从马桶碗下方流出的。
供水管或水箱泄漏
马桶底部积水实际上可能来自马桶水箱的泄漏。在拆卸整个马桶之前,检查马桶水箱底部是否有湿润。如果水箱底部潮湿,则泄漏很可能来自进水阀、水箱螺栓或冲水阀。如果供水管是湿的,则很可能是因为连接螺母松动或供水管破裂。
法兰螺栓松动
法兰螺栓是将马桶固定在地板上的大螺栓。如果这些螺栓松动,马桶的密封可能会受到影响。如果水箱螺栓看起来松动,请擦干马桶底座周围区域并拧紧法兰螺栓。拧紧螺栓一段时间后,一定要再次检查马桶。法兰螺栓松动往往会损坏密封马桶碗底部的蜡环。
蜡环失效
大多数马桶都有一个蜡环,用于密封马桶碗和污水法兰之间的接头。如果即使拧紧了法兰螺栓,马桶底部仍然潮湿,则应更换该密封环。
马桶堵塞
似乎有东西堵塞了马桶的出水。
可见堵塞物
通常,马桶内的堵塞物是可见的,无需设备或化学品即可清除。对于轻微的排泄物堵塞,请使用热水或 2 到 3 杯漂白剂来分解堵塞物,同时不会损坏管道。如果您选择使用管道清洁剂,请务必遵循制造商的说明,以免损坏排水管。
不可见堵塞物
不可见的堵塞通常可以通过使用热水或 2 到 3 杯漂白剂来分解堵塞物而不会损坏管道。如果有什么东西卡在马桶深处,请使用皮搋子清理堵塞物。建议使用法兰式皮搋子来疏通马桶。
要有效地使用皮搋子,请遵循以下步骤:
  1. 关闭马桶的供水阀。
  2. 将皮搋子放入马桶碗中,确保皮搋子的钟形碗口完全浸没在水中并覆盖马桶排水口。必要时向马桶碗中添加温水。碗内水量不应超过一半。
  3. 将皮搋子向下按压,在排水口上形成密封。
  4. 保持排水口密封的同时,轻轻上下拉动几次。
  5. 仍然保持密封,开始用力抽动。请耐心等待——有时您需要抽动约 20 次才能冲出堵塞物。
如果使用皮搋子无法解决问题,请尝试使用马桶疏通器来清除堵塞。
马桶溢水
水从马桶内自由流出。
马桶冲水但不排水
马桶堵塞
通风不足或受阻
排水管堵塞
马桶无法冲水
马桶水箱水位过低
提拉链断裂或脱落
把手或把手杆松动或断裂
止水皮碗变形
浮球错位或损坏
补水管错位
进水阀故障
马桶水箱泄漏
水似乎是从马桶水箱中流出的。
进水阀锁紧螺母或连接螺母松动
供水管失效
水箱螺栓松动
冲水阀杆螺母松动
冲水阀杆垫圈或冲水阀密封圈失效
马桶下方漏水
水似乎是从马桶碗下方流出的。
供水管或水箱泄漏
法兰螺栓松动
蜡环失效
马桶堵塞
似乎有东西堵塞了马桶的出水。
可见堵塞物
不可见堵塞物
要有效地使用皮搋子,请遵循以下步骤:
  1. 关闭马桶的供水阀。
马桶持续流水
水从水箱持续流入马桶碗中。
提拉链缠结
如果马桶的提拉链缠结,会阻止止水皮碗关闭。检查提拉链,确保其留有足够的余量,以便止水皮碗完全闭合。
把手拧得太紧
当马桶把手上的螺母拧得太紧时,把手连杆在冲水后无法回到静止位置。确保把手留有足够的间隙,以便连杆能自由移动。
把手连杆弯曲
在清洁水箱或维修过程中,很容易弯曲马桶的把手连杆。如果把手连杆移动自如但没有在提拉链上留出足够的余量,请增加链条的余量或轻轻向下弯曲把手连杆的末端。
止水皮碗变形或损坏
止水皮碗变形或损坏会导致两次冲水之间有额外的水流入马桶。观察止水皮碗是否有翘曲、弯曲或脱位的明显迹象。掀开马桶水箱盖,用力按压止水皮碗。如果您发现水箱或马桶碗内的水位发生变化,这明显说明止水皮碗有故障。请遵循 此指南 进行更换。
浮球错位或损坏
马桶浮球的问题通常会导致水位和冲水故障。浮球通常看起来像连接在连杆上的圆球,或者包裹在水箱主进水阀上的圆柱体。浮球充当断路开关,防止多余的水进入马桶水箱。如果浮球设置得太高,它会允许水持续注入水箱并通过溢流管流走。检查马桶水箱中的水位;如果水位达到溢流管顶部,则应调整浮球。您可以借助浮球调节指南来调整浮球。如果您的浮球无法调节,或者充满水或出现其他损坏迹象,请使用 此指南 进行更换。
Ron Davis
于02/17/15注册
33,848 声望
创作了13篇指南
8条评论
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - 回复 分享
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - 回复 分享
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
Just Me - 回复 分享
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - 回复 分享
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 89
过去 30 天: 398
总计 26,754
