跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像头无法固定在吸盘支架上
行车记录仪在行驶过程中(尤其是在经过颠簸路段时)发生位移或脱落,或者整个装置从挡风玻璃上掉落。
挡风玻璃吸附不良
如果行车记录仪与支架连接完好,但无法固定在挡风玻璃上,可能是支架未正确吸附在玻璃表面。将吸盘安装到挡风玻璃上时,请确保先用温水彻底清洁接触区域,并在将其锁定到位之前对吸盘施加适当的压力。
摄像头拆卸不当
拆卸行车记录仪时,不要用力拉扯摄像头,否则会减弱支架与挡风玻璃之间的吸力。请将摄像头向左或向右倾斜,以将其从支架上轻轻拆下。此外,将摄像头重新安装到支架上时,请用一只手固定支架,用极小的力将行车记录仪向上推入插孔,但力度不要太大,以免手移动了支架。
汽车支架损坏
如果 Toguard 挡风玻璃支架持续掉落,可能需要更换支架。以下是一些替代方案:
FALYEE 汽车吸盘支架
Rexing V1 Basics 专用吸盘支架
摄像头无法充电
摄像头无法充电导致关机并断开连接——原因可能是车辆颠簸、充电口损坏或充电口脏污。
连接车辆 12V 电源输出不当
Toguard C200 等行车记录仪设备常见的一个充电问题是,从车辆充电输出端到 Toguard C200 的充电连接不当。这可能是由于插头未完全插入、充电器与车辆不匹配或车辆电源接口故障引起的。可以通过评估问题所在并加以修复来解决,例如清洁车辆接口,确保规格匹配。这篇 指南 可以帮助确定问题。
充电口损坏
观察 Toguard C200 的充电口,如果充电口看起来与摄像头连接松动,这可能是充电口损坏的迹象,会导致充电器与电池供电中断。如果你还发现充电口有可见的损坏,且充电缓慢或完全无法充电,说明其内部也已损坏。这篇 指南 可以帮助你评估充电口的损坏情况。
充电口清洁不当
当设备的充电口堵塞、脏污或充满杂物时,设备的充电器将难以锁定在充电口内,从而导致行车记录仪无法为电池充电。如果你点击 此处,可以使用该指南帮助清洁 Toguard 充电口。
摄像头卡死或屏幕无响应
当摄像头开启时,屏幕卡在黑色或白色画面。
行车记录仪软件过时
需要更新行车记录仪软件,以修复因软件过时可能导致的卡死问题。如果你点击 此处,该网站提供了更新行车记录仪的选项。
电源供应不稳定
如果行车记录仪的电源供应不稳定,会导致设备卡死,并出现黑白屏幕。如果 USB 充电口没有帮助,尝试改用三孔 12V 插座分流器,并将其直接连接到车辆的点烟器上。此外,有时可能是 12V 插座分流器故障,需要更换新的。以下是一些备选方案:
行车记录仪充电线
行车记录仪 Mini USB 充电器
存储卡故障
如果 SD 卡不兼容,会导致行车记录仪在开启时卡死并出现黑白屏幕。在购买新的 SD 卡之前,请先取出 SD 卡并尝试开机,看设备在没有 SD 卡的情况下是否运行正常。如果行车记录仪在没有 SD 卡时运行正常,则必须更换 SD 卡。以下是一些备选方案:
128GB Toguard Micro SD 存储卡
32GB Toguard Micro SD 存储卡
摄像头音频失真
摄像头通过扬声器输出的音频出现失真。
麦克风受阻
如果摄像头的麦克风受到某种形式的阻碍,音频输出可能会失真,从而难以听清视频录像中的声音。请确保摄像头的麦克风清洁,没有灰尘或其他杂物,或者确保将其移到没有遮挡的地方。
麦克风故障或损坏
如果摄像头的麦克风损坏或出现故障,可能会导致音频失真。此时需要更换行车记录仪本身。
摄像头接收到的音频输入过大
摄像头可能接收到了过大的音频输入,或者周围环境声音过大,导致音频输出失真。尝试将摄像头移至音频输入可能较小的地方。
摄像头不断重启
SD 卡损坏
如果设备持续重启,可能是 SD 卡的问题。尝试通过重新格式化 SD 卡来清空内存,或直接更换 SD 卡。你可以通过将 SD 卡插入电脑的 SD 卡槽,然后点击“擦除”或“格式化”来删除文件,从而重新格式化 SD 卡。
电池故障
如果摄像头电池损坏,会导致行车记录仪不断重置。在更换行车记录仪电池之前,尝试为其充电至少 3 小时;如果仍然不断重置,则必须更换电池。需要一张速度等级至少为 U3 或更高的 Micro SD 卡。以下是一些备选方案:
AOLIKES 602035 电池 3.7V 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 全新原装 OEM 电池
Hema T
于09/12/23注册
319 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 48
总计 1,505
