未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
TiVo 无法启动
TiVo 无法开机,或者卡在“正在启动...”或“即将就绪...”画面。
电源故障
如果 TiVo 完全无法开机或没有任何指示灯亮起,可能是电源出现了问题。请确保电源线已连接至正常工作的插孔,并已连接到 TiVo。否则,可能是电源本身有问题,可能需要更换。
硬盘故障
尝试打开你的 TiVo。如果你听不到机器内部有旋转或嗡嗡声,那么你的硬盘可能已经损坏。请联系 TiVo 获取一块新硬盘,然后进行安装。
TiVo 随机重启
TiVo 会随机关机然后自动重启。
电源线
确保电源线已牢固插入 TiVo 设备和插孔。检查电源线长度,确保没有破损或磨损。
过热
在 TiVo 运行期间,触摸设备外壳检查是否发烫。如果是,检查散热风扇是否在转动。如果 TiVo 发烫且散热风扇工作正常,可能需要将其放置在通风更好的地方。如果散热风扇不转,则可能已损坏。如果是这种情况,需要更换散热风扇。
硬盘故障
电源故障
如果电源存在问题,则需要更换。
TiVo 画面故障
TiVo 出现以下问题:随机音视频冻结、音频卡顿或显示空白的绿色屏幕。
输入信号故障
如果 TiVo 看起来工作正常且能看到菜单,那么问题可能出在输入信号上。尝试将输入设备直接连接到电视或其他设备上进行测试。如果它在其他任何地方都无法工作,则很有可能是输入信号本身有问题。请确保线缆连接正确、能够接收输出信号且没有损坏。
硬盘故障
如果你无法访问 TiVo 菜单,请在 TiVo 开机时对其进行检查。如果你听不到机器内部有旋转或嗡嗡声,那么你的硬盘可能已经损坏。请联系 TiVo 获取一块新硬盘,然后进行安装。
错误:“失败。无拨号音”
参见“TiVo 无法显示指南”。
错误:“失败。调制解调器无响应”
参见“TiVo 无法显示指南”。
错误:“失败。无法连接”
参见“TiVo 无法显示指南”。
TiVo 无法显示指南
你的 TiVo 无法显示频道指南。
TiVo 服务器宕机
稍等片刻,看指南是否恢复,这可能是因为 TiVo 的服务器宕机了。或者,你可以致电 TiVo 客服询问系统状态。如果服务器确实宕机,请等待其恢复在线,然后再检查 TiVo 是否工作正常。
拨号设置不当
检查你的 TiVo 拨号设置,这通常是导致此错误的最主要原因。
线缆故障
如果拨号设置配置正确且 TiVo 服务器运行正常,那么 TiVo 的线缆很可能已经损坏。
TiVo 过热
你的 TiVo 在长时间使用后经常变得非常烫手并开始发生故障。
散热风扇损坏
TiVo 遥控器故障
当你尝试使用遥控器时,TiVo 没有响应。
电池没电
确保电池仍然有效。如果按下按钮时遥控器顶部的灯没有亮起,说明电池可能没电了。如果遥控器电池没电,则需要更换。
0条评论
